16 12 2009, 10:08
Народ!! Скажите, а когда и при каких условиях включается обогрев "писающих" на стекло форсунок????
мы тут бедные все...на бмв ездим |
16 12 2009, 10:15
да да мне тож интересно!!!!а то чё то нихера они не ахтунг!!!!!
16 12 2009, 10:38
Звонил сегодня в юнит и в автодом, говорят при включении зажигания. Исправьте если не так
16 12 2009, 10:41
В понедельник делат ТО в Балте, сказали что их нет
, и то что форсунка металическая поэтому мерзнут
16 12 2009, 10:42
Roman440 : В понедельник делат ТО в Балте, сказали что их нет , и то что форсунка металическая поэтому мерзнут ![]() Как нет? А [censored] к ним провода подходят????? |
16 12 2009, 10:46
Провода это и есть обогрев!!!!!!!с +3 градусов вкл.автоматически!!!!!!(ну на 39 вроде так)
16 12 2009, 11:00
Механник
А как он определяет +3????? с показаний датчика наружней температуры??? |
Рекомендуем почитать на тему Обогрев форсунок
16 12 2009, 11:01
Дилеры говорят греет постоянно при включении зажигания
16 12 2009, 11:04
я просто какую тему заметил вчера когда ехал домой ! как только влючаешь обогрев заднего стекла так мин через 5 начинают брызгать форсунки! может как то это завязано ?
16 12 2009, 11:07
ну так и есть вообще, все обогревы включаются с этой кнопки!
16 12 2009, 11:08
ph0enix
Кроме зеркал.... |
16 12 2009, 11:09
да обогрев зеркал всегда работает!
16 12 2009, 11:17
Где наши великие диагносты которые внесут ясность по поводу включения форсунок?
16 12 2009, 11:24
А ничего то что зеркала греются постоянно и принудительно, форсунки тоже самое.
16 12 2009, 11:35
с этими обогревами не всё ясно. где бы уточнить по какой схеме и в каком случае подключается обогревы зеркал и форсунок на е46... а то получаются одни домыслы...
330ci smg (была) 330ci ZHP http://pupseng.t-m.ru/ |
16 12 2009, 11:44
датчик обогрева находится в правом подкрылке, включается при температуре ниже +3, просто не у всех этот датчик есть видимо)
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
16 12 2009, 11:46
надо заехать к ОД и прояснить ситуацию.
![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
16 12 2009, 11:48
Gonzales
А на схеме покажешь???Или номерок??? |
16 12 2009, 11:58
У меня зеркала вкл. постоянно, при +незамечал, а вот форсунки мерзнут, пластик, может точно от заднего обогрева работают, попробую есле машинку заведу
16 12 2009, 12:14
только что отзвонился в Автодом на МКАДе который. добрые и приветливые работники сервисной службы рассказали что подогрев форсунок ВКЛЮЧАЕТСЯ автоматически от датчика температуры при температуре +3 и ниже! НО есть нюансы! обогрев форсунок не расчитан на очень низкие температуры и в основном форсунки нагреваются от работы двигателя!!! а так же могут замерзать от плохой жижи! и электрический обогрев не может растопить эту плохую жижу!!!!
PS как сказали мерзнут сильно трубопроводы по которым жижа течет! а та обогрева нет! Так что используйте хорошую жижу! мы тут бедные все...на бмв ездим |
16 12 2009, 12:16
а кто подскажет что за провода идут в уплотнительную резинку бокового водительского стекла?!
16 12 2009, 12:26
nico_pol, это датчик прижатия стеклом. Вдоль рамки стекла, идет пустотелый контактный валик. При зажатии чего-то, контакты смыкаются, стекло останавливается и отъезжает немного вниз.
![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
16 12 2009, 12:39
aspirant : nico_pol, это датчик прижатия стеклом. Вдоль рамки стекла, идет пустотелый контактный валик. При зажатии чего-то, контакты смыкаются, стекло останавливается и отъезжает немного вниз. |
16 12 2009, 12:46
MARSHAL : Gonzales А на схеме покажешь???Или номерок??? номер датчика 61 31 8 370 747, ставится в передний правый полулокер, выглядит как шайба с защелками Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
16 12 2009, 12:48
exte : добрые и приветливые работники сервисной службы рассказали что подогрев форсунок ВКЛЮЧАЕТСЯ автоматически от датчика температуры при температуре +3 и ниже! эти лохи там вообще не в зуб ногой...датчик температуры не причем вообще, для этого есть термовыключатель обогрева о котором я писал выше Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 32 |
