/ abs+dsc+ручник+мерцает лампа освещения в салоне на BMW
    • На форуме с 06 11 2023, 14:48
    • Сообщений 8
Всем привет! В общем выпал снег, загорелись abs+dsc+ручник+мерцает лампа освещения в салоне, начинает заикаться магнитола (вкл/выкл быстро), перепады напряжения и на бортовом пк (мерцает то ярче то тусклее)
иногда дает проехать пару метров, чаще всего просто не заводится (щелкает и все), акум новый и заряженный
также за день до этого пропали тормоза (они есть, но плохие и нужны хорошие усилия приложить)
в чем может быть проблема?
username004 :
В Жилищник звонил/писал?
    • Сообщений 8
username004 :
обязательно, но это не решит мою проблему, есть догатки?
    • Сообщений 458
К доктору, тфу диагносту иди
    • Сообщений 8
сегодня обнаружил что если стоит на зажигании 2-3 минуты, то лампы на панели начинают тускнеть и в итоге совсем тухнут, акум новый, также подсоединял со 2 машины
    • Сообщений 18523
Тебе к электрику надо, тк возможно где то плюс отгнил, а может еще что, осталось найти что и где. На форуме этим заниматься явно не стоит.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Или масса с кузова на мотор
Рекомендуем почитать на тему abs+dsc+ручник+мерцает лампа освещения в салоне
    • Сообщений 18523
Ну масс там много. А вот с плюсом частая проблема.
    • Сообщений 8
в общем зарядил аккум - сел в 0 (где-то сьедает ток), НО горит значек аккума красным на заведенной машине…
    • Сообщений 18523
Этот значек гоаорит что генератор помер.
Если погазовать то значек пропадает?
    • Сообщений 8
Да, что то с геной, мерил вольтаж чисто с гены - 0,5v на холостом, 2-3 если давать обороты нормальные
    • Сообщений 458
Не исправный Гена еще не повод для моргания света
    • Сообщений 8
В общем проехался - аккум сел, выдает 6-7 вольт, заряд на него не идет или очень слабый, склоняюсь что генератор умер, когда начал садиться уже загорелась вся гирлянда (ручник абс дсц емл) двигатель заглох слава богу дома, если есть предположения из-за чего пишите
    • Сообщений 18523
Разберись с геной для начала. У тебя нет зарядки а ты спрашиваешь что делать. Снисать гену и везти в ремонт. Заряжать аккум и тестить. Имхо очевидно.
    • Сообщений 8
В общем решил вопрос с геной (стерлись щетки, токоприемные кольца разломались в труху) - все ошибки пропали (даже по коробке)
    • Сообщений 18523
Удивительно ))))
    • Сообщений 458
Ну раз с Геной все в порядке, теперь бы Чебурашка не глючил ::xa::
    • Сообщений 18523
Надо апельсины возить. Говорят помогает.
  • Скрип в салоне? откуда?
    Всем привет! Мы вчера опупели искать сверчка в салоне! Каждый раз при проезде неровностей, на с...
  • Потеют стекла в салоне
    Приветствую всех! Сильно потеют стекла в салоне при влажной погоде (не от пьянства!)! Кто знает в че...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
