    • Сообщений 458
В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничего на кнопки никак не реагирует.. чего смотреть и где копать есть ли мнения на этот счет?
ЗЫ: На диагностику записался но аж через две недели..
Купи Рено и не выёбывайся
    • Сообщений 727
Посмотри предохранители 28, 50 в бардачке.
    • Сообщений 458
Мессер
Нихачу Рено , Пежо был уже
У сценка 2 поколения лампы в фарах со спец инструментом менять в сервисе ::daa::
ЗЫ: знал бы прикуп марка взял бы ::xa::
Последний раз редактировалось AlexZ 09 08 2023, 10:53, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 458
LANART :
Смотрел вроде целые.. Там еще какойто третий есть тоже вроде цел визуально все
62 и 63 у меня , а 50 ща посмотрю
Последний раз редактировалось AlexZ 09 08 2023, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 727
Можешь подкинуть другой блок климата.
СтОит копейки на разборках.
Попробуй скинуть клемму с аккумулятора ненадолго. Может, поможет.
    • Сообщений 458
50 тоже цел
Рекомендуем почитать на тему Не работает печка и климат
  • Не работает кондиционер
    Всем привет , столкнулся с такой проблемой , заправил кондиционер две недели хорошо работал , а пото...
  • Печка
    Всем привет! Подскажите!? Такая проблема когда печка включена она то дует то не дует, если дует то х...
    • Сообщений 727
Вообще, за регулировку оборотов отвечает ёж.
Может ли он так помереть, чтобы ничего не светилось - не знаю.
    • Сообщений 458
А как эта панель снимается? Нужен съемник?
А
28 у меня вообще нет почемуто :mad:
    • Сообщений 458
Вылечил предохранителем
    • Сообщений 458
Всем спасибо
ну,да... ::kor::
