№51
16 07 2023, 13:30
радиатор забит, фиговые клапаны, перепутаны шланги подающий с возвратным, воздушная пробка. Больше там нечему
№52
16 07 2023, 22:52
TARiK : радиатор забит, фиговые клапаны, перепутаны шланги подающий с возвратным, воздушная пробка. Больше там нечему Ага, щазз. Воздушная пробка может быть вызвана трещиной в ГБЦ, или прогаром прокладки. А вот шланги неправильно [censored] оденешь. |
№53
16 07 2023, 22:59
Ну так мы не причины воздушной пробки обсуждаем.
№54
16 07 2023, 23:04
TARiK : Ну так мы не причины воздушной пробки обсуждаем. Мы обсуждаем проблему ТС. А проблема не может быть не в забитой печке ни в перепутанных шлангах. Не отвечу за все моторы- но на мне известные не один здоровый на голову человек шланги не перепутает. Один раз продаваны ссали в уши, что можно, но по факту- либо патрубки в разные стороны, либо сильно разного диаметра. Ну, дураков на Руси конешн на 100 лет припасено, но натянуть 24 на 32 патрубок нужно совсем кличко быть... А пробку ТС выгонял- не помогло |
№55
16 07 2023, 23:06
silwer : TARiK : Ну так мы не причины воздушной пробки обсуждаем. Мы обсуждаем проблему ТС. А проблема не может быть не в забитой печке ни в перепутанных шлангах. А пробку ТС выгонял- не помогло А прогар прокладки гбц так трудно определить? |
№56
16 07 2023, 23:09
Окулист : silwer : TARiK : Ну так мы не причины воздушной пробки обсуждаем. Мы обсуждаем проблему ТС. А проблема не может быть не в забитой печке ни в перепутанных шлангах. А пробку ТС выгонял- не помогло А прогар прокладки гбц так трудно определить? Нет, но нас об этом никто не спрашивал... |
№57
16 07 2023, 23:11
silwer : Окулист : silwer : TARiK : Ну так мы не причины воздушной пробки обсуждаем. Мы обсуждаем проблему ТС. А проблема не может быть не в забитой печке ни в перепутанных шлангах. А пробку ТС выгонял- не помогло А прогар прокладки гбц так трудно определить? Нет, но нас об этом никто не спрашивал... Ну просто это имело бы явные проявления. |
Рекомендуем почитать на тему Не поступает ОЖ в радиатор печки.
№58
16 07 2023, 23:16
Окулист : silwer : TARiK : Ну так мы не причины воздушной пробки обсуждаем. Мы обсуждаем проблему ТС. А проблема не может быть не в забитой печке ни в перепутанных шлангах. А пробку ТС выгонял- не помогло А прогар прокладки гбц так трудно определить? Может даже не прогар быть, у меня когда-то на М30В34 воздух попадал из под резьбы технологической заглушки, то есть не трещина, не прокладка, не печка, не клапан, не шланги... |
№59
16 07 2023, 23:16
Окулист : silwer : Окулист : silwer : TARiK : Ну так мы не причины воздушной пробки обсуждаем. Мы обсуждаем проблему ТС. А проблема не может быть не в забитой печке ни в перепутанных шлангах. А пробку ТС выгонял- не помогло А прогар прокладки гбц так трудно определить? Нет, но нас об этом никто не спрашивал... Ну просто это имело бы явные проявления. Нет. Трещина в ГБЦ может не проявлять себя явно. + то, что я выше написал. |
№60
16 07 2023, 23:18
silwer
Термостат рабочий, помпа тоже. Ставлю клапан не идет ОЖ в радиатор печки. С доппомпой идет, снимал панель трогал руками. Ощущение что основной помпе не хватает что то для нормальной циркуляции |
№61
16 07 2023, 23:20
Elecctron
Рабочая температура 95 -98 градусов. Двигатель не греется ож никуда не пропадает. |
№62
16 07 2023, 23:22
Не может же она быть на столько завоздушена. Я минут 40 прокачивал систему. Льется чистый без бузырей антифриз.
№63
16 07 2023, 23:22
Elecctron : silwer Термостат рабочий, помпа тоже. Ставлю клапан не идет ОЖ в радиатор печки. С доппомпой идет, снимал панель трогал руками. Ощущение что основной помпе не хватает что то для нормальной циркуляции Если пузырь в печке, помпа не прокачает. |
№64
16 07 2023, 23:24
Elecctron : Не может же она быть на столько завоздушена. Я минут 40 прокачивал систему. Льется чистый без бузырей антифриз. Чудес не бывает. Презервативный тест делал? |
№65
16 07 2023, 23:25
silwer
Я уже и на горячую и на холодную прокачивал. Может не так прокачиваю. Смотрел и видео и читал как это делается. |
№66
16 07 2023, 23:26
silwer
Что за тест ? |
№67
17 07 2023, 06:37
А если оборотов давать тоже холодным дует? почему уверен что клапаны работают норм и чистые?
№68
17 07 2023, 08:25
И обороты давал и держал газ. Толку нет. Именно с доппомпой вроде как прокачивает. |
№69
17 07 2023, 19:33
Моё мнение у тебя или клапан недооткрывает либо наоборот. Проверь его тщательно. Может с проводкой проблемы. Либо печка тупо забита. Тоже легко проверить..
№70
17 07 2023, 20:03
rustam.mustaeff
Печка стоит новая, клапан мертвый был, поставил другой с доппомпой но электрику не подключал что бы качал. Клапан в нем исправен. Теплый воздух идет только когда работает доппомпа |
№71
17 07 2023, 23:27
Elecctron : silwer Что за тест ? Хм. Презервативный. Так и гугли. |
№72
18 07 2023, 18:21
Гадания на кофейной гуще зашли в тупик
№73
19 07 2023, 21:37
Да с клапаном там траблы,было на е60 отгнил и сломался сам клапан внутри,то есть щелкал (работал) но по факту был закрыт
№74
24 07 2023, 17:26
Сейчас мучаюсь с проблемой примерно с такой же. У меня блок климата постоянно выдаёт на клапан ож напряжение и он закрыт постоянно, ни как не регулируется. Пока прочитал ошибки явного ни чего нет. Но 12.7 выдаёт постоянно. Уже пробовал менять сами блоки климата, не помогло. На выходных буду проводку теребить.
№75
12 08 2023, 17:03
Сегодня раздербанил климат. Добрался до печки. Со снятым блоком климата через 5 минут после запуска мотора к радиатору печки невозможно прикоснуться - кипяток. Ездил с открытым радиатором - в салоне жарко пипец.
Не стал менять его. Возможно тоже проблема с питанием клапана печки. Читал, что в самом блоке климата может пробить ключ и он постоянно подает питание на клапан. С другой стороны клапан ритмично щелкает при температурах 10-15 за бортом. Короче не знаю что делать дальше... Может что-то с заслонками? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
