/ Тема радости на BMW
    • На форуме с 30 06 2023, 20:52
    • Сообщений 18
Купил БМВ е46. Немного поездив понял, нет лучше машины)
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Юрий Wagner 2.0 :
Надо ещё немного поездить.
    • Сообщений 5034
А в соседней теме:
Ребят, не могу понять что делать... В тёплую погоду двигатель работает нормально, проблем нет. Но в холодную погоду, на холодную двигатель начинает подтраивать ( плавают обороты ), это пока не приедешь километров 5, потом двигатель работает в штатном режиме, но ошибок никаких нет.. Делали диагностику сказали что есть пропуск воздуха в 5 цилиндр ( сказали возможно свечи ). Мотор м52б20, коробка автомат. Может кто то сталкивался с этим, подскажите?
Откуда блин берут е46 с такими моторами(1.6-2.0)
Куда делись пацанские 2.5-3.0?)
По теме, если протез в хорошем состоянии по железу, то очень повезло :cool:
По мотору, глянь кольца резиновые на форсунках и на рампе кркг.
Тарик :???:
Пс:у нас так принято у стариков(передавать привет Тарику), которые отвечают в теме новенького ::xa::
    • Сообщений 18
6at9-6ez-6aZara
Спасибо) обязательно посмотрю и сделаю)
rustam.mustaeff :
Юрий Wagner 2.0 :
::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
rustam.mustaeff :
Юрий Wagner 2.0 :
Лучшее за последние 5 лет.. ::byy::
6at9-6ez-6aZara :
Тарик :???:
Рекомендуем почитать на тему Тема радости
rustam.mustaeff :
Юрий Wagner 2.0 :
:D :sm:
6at9-6ez-6aZara :
А в соседней теме:
Тарик :???:
он просто ещё поездил немного (11 минут) ::xa::
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Шота Юрий исчез! Походу проехал столько сколько нужно ::kor::
    • На форуме с 30 06 2023, 12:49
    • Сообщений 3
Я тоже новенький))) и радуюсь уже почти месяц!
А именно:
1. горит парктроник- датчик у выхлопной под замену;
2. Горит подушка- проводка у пиропатрона ремня водителя;
3. При дожде горят ошибки по ABS- фишка проводки перед задним крылом;
4. Проблема с датчиком уровня топлива-скорее всего необходима чистка, но не факт;
5. Стоят неоригинальные подушки двигателя- вибрации сильные на холостом.
Но при всем этом я очень доволен этим автомобилем!
Не знаю будет ли полезно, но я все, что буду делать с авто, буду фиксировать и подробно описывать...
Подскажите как здесь все выкладывать? И надо ли?
Берешь и выкладываешь ::40::
    • Сообщений 18
rustam.mustaeff
Да нет , узжу горя не знаю)))
    • Сообщений 18
Станислав Иркутск
Тарик привет)))
Юрий Wagner 2.0 :
Станислав Иркутск
Тарик привет)))
Привет )
