/ Нуждаюсь в помощи разбирающихся людей . на BMW
    • На форуме с 07 06 2023, 01:11
    • Сообщений 27
Всем привет , очень нуждаюсь в вашей помощи.Автомобиль е46 м52ту.Недавно начала происходить такая ситуация.При нажатии на газ на приборка загорается и сразу гаснет esp,abs,ручник(это происходит 1-2 раза, не каждое нажатие) + ко всему этому появляется шум на магнитоле,а могут вообще слететь настройки магнитолы.Так же эти лампочки бывает моргают при заводке авто,когда это происходит стартером крутит чуть дольше чем обычно , но в целом не долго.Это происходит не каждый раз,но бывает в поведении авто никак не меняется.Пару раз ко всему этому еще и коробка в аварию падала , после перезапуска все исчезало и ошибок по коробке в архиве не было.Инпой читал , ошибок нет,предохранители все тоже проверял.Еще заметил,что если заглушить авто во время появления шумов,то во втором положении ключа сразу все тухнет ,а не остается на зажигании как обычно.Может кто-то подскажет куда глядеть ,спасибо. ::butch::
    • Сообщений 18530
Где то контакт отходит
    • Сообщений 27
Да я тоже так думаю , только где.Что то связанно с приборкой и магнитолой я так понимаю.
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Контактная группа
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 27
Всем привет, снял рулевой кожух,визуально осмотрел проводку,ничего подозрительного не увидел.Там есть такая большая квадратная фишка,отсоединил ее посмотрел,визуально все выглядело нормально,насторожил только один разъем под контакт,был немного покрыт белым.Почистил его,засунул все обратно, пятый день о проблеме не слышно, надеюсь больше и не услышу. Спасибо всем, кто отозвался и подсказал где рыться ::butch::
Прокладку В-12 надо поменять
И пару долбоёбов
Рекомендуем почитать на тему Нуждаюсь в помощи разбирающихся людей .
