/ фонят динамики при включении габаритов или фар на BMW
    • На форуме с 17 04 2023, 18:04
    • Сообщений 2
Вообщем дело обстоит так,поставил 4х канальный усилитель появился жуткий писк от генератора и включении габаритов,поменял усилок генератор норм а вот фон от света остался! проверял все +- все в порядке,кидал напрямую от батареи +- ничего не помогает.Проверял RCA! разные варианты с массой и питанием перепробовал не помогает!все работает норм пока не включишь габариты или фары,при чем не важно на заведенную или заглушенную!хелп парни
    • На форуме с 11 01 2010, 01:50
    • Сообщений 56
    • Авто: 318d 2002
Камера на задний ход китайская у меня давала наводку точь-в-точь такую.
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Провода проверять-смысла нет!Изначально надо качественные покупать.Лучше проконсультироваться в конторе по автозвуку,да дороже-но зато такой херни нет.Еще момент как и где проложены провода-питание,управление,выхода на усилитель.Да и от головы тоже зависит.По теме-у самого стоит саб.стелс,усилитель только на него,акустика штатная,голова-андроид китайский.Фона нет никакого. :???:
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Часто бывает, в силу кривых тюльпанов не прилегает земля в разьемах RCA. С виду- всё ок, а по факту- висит в воздухе.
    • Сообщений 2
попробую сегодня еще ангельские глазки отключить,может даст что то
Рекомендуем почитать на тему фонят динамики при включении габаритов или фар
