    • На форуме с 31 07 2012, 14:43
    • Сообщений 965
    • Авто: BMW E90 2.5 Xi 2006
N52B25AF полный привод
Из глушителя сильно парит/дымит, измерил газоанализатором, выявил повышение в два раза CH и СO. Ошибки по регулированию СО
Что имеем из нехорошего:
- вырезаны катализаторы
- коррекции по обоим лямбдам "-7%"
- наличие масла в впускном коллекторе
- коррекции по ВАНОСам: впуск 5%, выпуск 11%
- расхождение факт и целевого положения вальветроника: 27 против 34
- мгновенный расход топлива на ХХ: 1,4-1,7 л/час
- городской расход: 23-24 л/100 при средней скорости езды 20км/ч
Вопросики:
- если я отключу моторчик вальветроника (просто сниму фишку с моторчика), чем это чревато? Я понимаю что подача воздуха будет регулироваться дроссельным блоком и подъем впуска будет максимальным. Но в плане эксплуатации мотора вроде ничего не должно произойти плохого?
- если отключу оба соленоида управления ВАНОСами - сломаю ли ГРМ окончательно или так можно ездить? Езда спокойная по городу, скорость не выше 80 км/ч
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 28250
Член себе лучше отключи , чтобы не размножаться ::40:: Понакупят авто и чинят как армяне путем кастрации узлов . НаXуй ты вообще ее купил ? Возьми таз , там нет ни вальветроников , ни ваносов , ни дис , ни чего нет . Хотя уверен что такой Олеша после таза и сел на древнее бмв ::stol::
Карнавал сказочных дураков обьявляю открытым
Последний раз редактировалось romanandreev_78 07 04 2023, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28250
И здороваться научись , когда к людям свой геморой постишь . Здесь раньше было приличное место , а не пристанище малоимущих нищеебов , у которых есть только ОНИ , их помойки и их проблемы с их помойками
    • Сообщений 28250
Зашел в профиль - Род занятий: диагност автоэлектрик ::stol:: Страшно попасть к такому на прием ::p::
Возраст 52 ::p:: ::p:: ::p:: Уже вырос дураком ::40:: Член можешь не отрезать - поздно ::40::
    • Сообщений 18508
Рома [censored] )))) тебе опять скучно? Покупай форум - продам )))
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Так а если исключить неформальный стиль общения и оскорбления- он прав.
Единственная проблема, по мнению ТС, это большой расход.
Что его рыгатель не работает правильно, от слова совсем, его вообще не парит, единственный вариант, который он по ходу видит- это отключать вальвтроник, ванос и все остальное, и нахрен вообще скатиться к м20 на 170 коней-это его варик
По диагностике он как-то посмотрел параметры, правда нихрена не понял, по этому принял стратегическое решение избежать ремонтов и просто сделать резекцию этих наверное ненужных функций.
Дай таким н55- будут искать коллектор без турбины
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
romanandreev_78 :
::xa:: ::p::
Рекомендуем почитать на тему проблемы с расходом топлива
    • Сообщений 965
Ну наконец-то проснулись, я уж думал что форум совсем вымер.
Saimon124
Хочу выяснить что в этом моторе не так с повышенным расходом и сильным безцветным дымлением.
проверены
форсунки на стенде - ок
топливный - ок, 5 бар на всех диапазонах
проверены ДИСы, замена на новые, ок
проверен КВКГ, ремонт, замена - ок
замена моторчика ВВТ - ок
новые клапана фазорегулирования - ок
выкрутил обе сетки из каналов масляных, помыл - ок
и расход и дымление остаются.
поехал на газоанализатор, вижу что CH и СО в два раза выше нормы.
У меня есть небольшие подозрения, что всё таки проблема в фазорегулировании. Но заменить экцентриковый вал и ваносы несколько накладно... и трудоемко. С неизвестным результатом (угадайка)
И еще, меня несколько смущает сильная коррекция по выпуску. Масло в нужном объеме/давлении не поступает к ваносу? Травят сальники под шейкой распредвала? Люфтит выпускной распредвал в своей постели и травит давление?
Я потому и думаю, как бы минимальными потерями выявить где проблема то... Отключить вальветроник, убрать его дросселирование по каждому горшку (поступает мало воздуха, богатится смесь?)
Убрать кривое фазорегулировние VANOSами... У нас нет EGR, вторичная циркуляция дожигания идет за счет регулирования выпуска. Подозрение, что это не работает и соответвенно недогоревшее улетает в глушак и имеем отрицательную коррекцию, дымление и перерасход....
То есть по факту упираюсь в управление фазами и хотел бы разобраться без вскрытия такого для выявления виновника, или по крайней мере сузить локализацию проблемы...
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 28250
согласен . если ты мне заплатишь чтобы я его взял ::40:: сколько готов мне денег дать ?
Пиждец,Великий прснулся(или кто то его разбудил)... ::xa::
    • Сообщений 965
Воробья сюда не хватает еще, до полной кучи ::p::
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 18508
romanandreev_78 :
Я готов отрицательную сумму дать ::kor::
    • Сообщений 965
всем спасибо, проблему решил.
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • На форуме с 17 07 2023, 14:25
    • Сообщений 1
Sir XAKЧто было по итогу? Симптомы те же, всю голову сломали
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
