    • На форуме с 28 10 2021, 12:48
    • Сообщений 33
Всем привет, такая проблема при заводке на горячую начинаю плавать обороты , в результате чего или глохнет или выравнивает и все становится хорошо ,на холодную никаких проблем нет ,ошибок тоже нет. Может кто сталкивался куда лезть ?
  • В сети
    • Сообщений 1179
    • Авто: e46+GSX1400
В мотор, я полагаю ::xa::
    • Сообщений 33
silwer :
Если тебе правда показалось ,что то что ты написал смешно и остроумно , то мне тебя жаль ::ba::
  • В сети
    • Сообщений 1179
    • Авто: e46+GSX1400
Vpolis :
silwer :
Какой вопрос, такой и ответ. Продай БМВ и купи самокат. Его проще по твоему описанию ремонтировать
silwer :
Заебёсся такой тугой ресурс впаривать..
    • Сообщений 33
silwer :
Vpolis :
silwer :
скорее какой ты, такой и ответ )
    • Сообщений 18492
Начать надо с диагностики.
Рекомендуем почитать на тему M52б25ту глохнет при заводке на горячую
  • В сети
    • Сообщений 1179
    • Авто: e46+GSX1400
Vpolis :
silwer :
Vpolis :
silwer :
Не переворачивай причину и следствие, это прерогатива дырявого и шерстяного.
    • Сообщений 33
silwer :
Vpolis :
silwer :
Vpolis :
silwer :
Есть люди которые пишут по сути ) А есть как ты, пенсионеры которым [censored] делать,поэтому что-то пиздануть надо.
  • В сети
    • Сообщений 1179
    • Авто: e46+GSX1400
Vpolis :
Есть люди, которые прежде чем 3,14здануть сделают какой то минимальный миниум естественных вещей.
А есть как ты, которые из разряда "Вы что, и есть за меня будете".
Никто тебе, птенцу, разжевывать элементарные вещи не обязан, мы тут не мамки за тобой ухаживать.
    • Сообщений 33
silwer :
Vpolis :
В чем тут элементарные вещи ?) элементарные вещи это когда у тебя ошибка выскакивает , а не когда у тебя их нет, кто сталкивался тот поймет о чем речь и может подсказать , что делал он.А есть как ты ) Которым надо чтоб у них во рту не завонялось
  • В сети
    • Сообщений 1179
    • Авто: e46+GSX1400
Vpolis :
silwer :
Vpolis :
Ты бы не хамил для начала. Ведешь себя как гопник, и при этом ждешь помощи.
Ошибки твои кто читал и чем? Или ты сам решил, что их нет?
    • Сообщений 33
silwer :
Vpolis :
silwer :
Vpolis :
Да как ты себя ведешь ,так и я себя веду)Читал инпой и решил что их нет.
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Vpolis :
silwer :
Vpolis :
silwer :
Vpolis :
Ну а не проще ли сразу предоставить нам эту информацию, а не сраться в коментах, чтобы в итоге добраться до чего-то важного?
Не сказано в первом посте ни какой мотор, ни какой автомобиль, про ошибки тоже ничего не сказано, помощь кому нужна вам или нам?
Инпой в реальном времени параметры хоть прочитай и если речь про м52ту или м54 провеить подсосы и клапан холостого хода
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 33
Saimon124
Из того ,что ты написал половина указана.Вопрос задан в теме Е46 , в названии написан мотор м52б25ту, про то ,что ошибок нет тоже сказано.То что подсказал проверить спасибо , гляну.
Тараска, Аршук будет? ::kor::
    • Сообщений 757
Vpolis :
Saimon124
Плюс, в таком случае,есть охренительная тема на форуме по показаниям, которые должны быть в идеальных или около того случаях
viewtopic.php?f=167&t=132538&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 33
Saimon124 :
Vpolis :
Saimon124
Воо спасибо , так хоть понятно с чем сравнивать
    • Сообщений 33
+ заметил если сразу после заводки поддавать немного газу , не глохнет
    • Сообщений 33
Saimon124 https://ibb.co/0cGc8sh
https://ibb.co/NYvYN0R
Искать подсос я так понимаю ::kor::
Vpolis :
Так поддавай-вроде не сложно... ::kor::
    • Сообщений 757
Vpolis :
нажми ф6, если коррекции в плюс, то подсос
ну и 5ый котел что то вообще не алё
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 33
Saimon124
На коррекции инпа почему то ошибку выдает, но подсос нашел, патрубок заслонки раскрошился. Заказал посмотрим ,что изменится , а что с котлом может быть ?
    • Сообщений 727
У тебя атомный расход воздуха на холостых.
Для твоего мотора должно быть в районе 13.
Похоже, дело в расходомере.
Попробуй отключить расходомер и завести.
Думаю, глохнуть не будет. Но и тянуть тоже.
Да и температура ОЖ странная...
    • Сообщений 757
LANART :
Эт просто кривая версия инпы, где температура в фаренгейтах
Дневник Волчка
HolyCynic :
