    • На форуме с 10 03 2022, 10:04
    • Сообщений 5
При разгоне начинается ощутимый гул (вибрация по кузову) и вибрация в районе центрального тоннеля (по середине салона) которая пропадает при сбросе газа или переключении на более низшую передачу, проявляется только при движении и под нагрузкой когда обороты двигателя находятся в пределах 1600-1700об/мин при переключении на низшую передачу все вышеперечисленные симптомы исчезают и проявляются опять когда обороты двигателя понизятся до 1600. Чаще всего проявляется при заезде на мост на круизе.
Е46 touring 2002 m47N АКПП
В морозы проявляется более явно и часто. Проявляется даже при езде по ровной дороге. (В морозы)
    • Сообщений 18545
Подвесной, кардан, эластичка. Бублик.
    • Сообщений 5
Как бублик проверить?
Снять и распилить
    • Сообщений 18545
ОТвезти тем кто ремонтом акпп занимается.
    • Сообщений 5
OnFine2308
К сожалению нет
    • На форуме с 06 02 2023, 02:13
    • Сообщений 6
Проверь демпфер (шкив коленвала)
Рекомендуем почитать на тему Вибрация (гул) при нагрузке
    • Сообщений 5
sgrs46
Не бьет. Гул отчетливо сзади
    • Сообщений 458
Кардан скорее всего
    • Сообщений 5
AlexZ
Кардан сделал, не прошло
Редуктор, муфта. Подвесной.
