    • На форуме с 25 10 2022, 14:45
    • Сообщений 9
Мужики вообщем такая проблема , приехал домой заглушил и ничего не предвещало беды . Выхожу утром , пытаюсь завести и [censored] , стартер крутит но машина не заводится я сразу подумал что пришла п*зда бензонасосу и начал копать в этом направлении . По итогу подключил бензонасос на прямую - работает , когда подключен к машине 0 реакции . Далее подумал что реле пришла п*зда , не щелкает и поехал я к электрику чтоб он его проверил - работает ска. По итогу не приходит питание ни на реле бензонасоса ни на сам бензонасос . Все предохранители в бардачке и под капотом проверил все Гуд только один был сгоревший иго он от Webasto. Подскажите куди копать
Машина : BMW 318i 2003 год 2.0
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... mp/qtb18LB
    • Сообщений 9
vovan-sed :
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46-318i-lim/wiring-functional-info/power-train/engine-control-me9/injection/fuel-pump/qtb18LB
Сайт закрыт
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Petevkayoung :
vovan-sed :
Сайт закрыт
Зерегистрируйся. Что мешает?
    • Сообщений 18404
может метка не читается, или сигналка если есть глючит
    • Сообщений 9
Сигналки нет , штатный центральный замок . Хрен его знает , у меня от нее 3 Ключа и ни с одного не заводится
    • Сообщений 18404
Могла метка отвязаться и хрен заведется.
Рекомендуем почитать на тему N42b20A Не заводится
    • Сообщений 9
Бл , я где то читал что если проблема с иммобилайзером или меткой в ключе то она стартером не крутит .
    • Сообщений 6854
Да не крутит.у тебя возможно старая сигналка какая была?они обычно реле бензонасоса рубят, смотри на реле плюс появляется при включении зажигания если нет то смотри на предохранителе есть плюс при зажигании если нет дальше по цепи
    • Сообщений 6854
Если плюс на реле есть и оно включается то проводку звонить от реле к насосу обычно врезаются под пласмаской левой ноги или порога
    • Сообщений 9
Tartar :
Вечер добрый , машина вся в ориге никогда никаких сигналок на ней не стояло , прикол в том что в машине работает абсолютно все и крутит стартер но не заводится . Бензонасос и реле бензонасоса та которая в бардачке рабочие , все преды целые , но почему то не приходит питание на реле бензонасоса ( не щелкает) . И + к тому позвгорались ошибки АКПП , Дсц , тормозов и тд
    • Сообщений 6854
Смотри реле возле мозгов под капотом
    • Сообщений 9
Tartar :
Я к нему добрался когда уже было темно , но визуально посмотрел вроде как контакты впорядке , утром хочу попробовать его снять и вместо него провод кинуть
А почитать?У меня так умер датчик эксцентрикового вала ::kor:: не дешёвая приблуда...
    • Сообщений 9
Tartar :
Реле оказалось исправным (щелкает )
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
N42 ваще какой- геморройный весь....
    • Сообщений 9
Эндрю760 :
Если честно за время эксплуатации (это около 3 лет ) подвел только сейчас . Даже масло шибко не жрет от замены до замены где то литр
В нем есть свои плюсы , хорошая динамика
По сухому можно спокойно кинуть боком да и просто с светофора он что то может )
    • Сообщений 11213
Petevkayoung :
Эндрю760 :
Нуу...возможно.. м43. Самый маленький по коням, но по надёжности столько удовольствия дарит, пи з донс...
    • Сообщений 9
Эндрю760 :
Petevkayoung :
Эндрю760 :
Возможно , могу сказать только за n42
Доставляет удовольствие , когда работает правда )))
    • Сообщений 11213
Petevkayoung :
Эндрю760 :
Petevkayoung :
Эндрю760 :
А работает он нормально - не часто))))
