19 10 2022, 14:21
Здраствуйте!
Дымит bmw e46 m57d30 На холостых дыму нет совсем,когда плавный газ тоже нет Ну стоит резко дать то облако черного дыма вылетает,ну едит хорошо,катализатора нету! На машине чип Что подскажете?! |
19 10 2022, 16:05
Чип и безкат, вот и результат
19 10 2022, 18:16
Кстати тоже с такой проблемой. 57ой прошитый без сажевого и без ката. Есть чем вылечить? Или какая нибудь приблуда дорогая даже если?
19 10 2022, 18:51
Просто очень ну много Буду смотреть надувает ли турбина |
19 10 2022, 21:03
Лучше на форсунки посмотри. Если едет бодро то турба дует бодро.
Максимум может гнать масло во впуск/выпуск. И там и там проверить не сложно. Если во интеркулере есть масло то и турбу в ремонт. Форсы сильно "долбят" если педаль в пол нажать? |
19 10 2022, 21:40
suprastin
Валит здорово. Дым черный. Форсунки вроде не особо тарахтят. На холостых и при спокойной езде дыма нет. Если притопить то да дымит тогорот |
19 10 2022, 22:48
Если прям очень черный. То значит недодув или мало воздуха. Что диагностика говорит? У меня например была трещина во впуске.
Рекомендуем почитать на тему Дымит м57 е46
19 10 2022, 22:59
Форсунки нормально работают Турба масло вроде не гонит 4тис км проехал Ни грама не взяла Буду смотреть завтра на диагностике Может чип не много кривой Будем пересматривать И читать |
19 10 2022, 23:01
Масло не множко есть в патрубках от турбы
Ну казали что в пределах нормы |
19 10 2022, 23:11
дымит черным
19 10 2022, 23:13
Также когда заведеш на не прогретую даш не множко газа то сызым кидает
ну масло не берет не могу понять как так |
20 10 2022, 09:33
На холодную дымит это норм без экологии, у меня тоже поддымливает на холодную,проверить впуск на герметичность,и заслонки во впуске убрать,если есть
20 10 2022, 09:40
У мегя дымило. Я мегял турбину, клапан управления, вакуумные шланги, расходомер, кркг. В итоге это не помогло и нашли трещину в патрубке иниеркуллера. Она проявлялась когда турба дула по полной. Но у меня были ошибки по недодуву.
20 10 2022, 17:10
Ошибка по недодуву есть И по 6 форсунки Диагност говорит что скорее всего ошибка по 6 цилиндре через недодув так как не хватает воздуха Заметил что интеркулер в масле снизу Как будто есть трещина и гонит Буду смотреть интеркулер |
21 10 2022, 22:27
Вот решай. У меня трещины не было видно, она раскрывалась когда давляк был по полной.
Нашли когда рввануло по полной. У меня так было BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
22 10 2022, 08:56
Да уж искатели
22 10 2022, 09:10
bronikot : TARiK Ошибка по недодуву есть И по 6 форсунки Диагност говорит что скорее всего ошибка по 6 цилиндре через недодув так как не хватает воздуха Заметил что интеркулер в масле снизу Как будто есть трещина и гонит Буду смотреть интеркулер Турбину снимать в стенд, 99% что ей пушной зверёк пришел. И форсунки в стенд надо, тем более что у тебя одна моросит. И дыма сизого быть не должно полюбому! И заодно пусть твой чудо-диагност обратит внимание на давление в рейке, оно не должно скакать больше чем на +- 20кгс/см от заданного. |
22 10 2022, 17:31
Сизый на холодную это норм без сажевого.это дизель не сгорает.
22 10 2022, 18:40
чип и удаленная экология всегда сильно дымят на m57. не нравится - ставь сажевый и откат в сток
23 10 2022, 00:15
fantom : чип и удаленная экология всегда сильно дымят на m57. не нравится - ставь сажевый и откат в сток ![]() Чеж у меня ничего не дымит. Мне тоже такую херню рассказывали. А как все вылечили все ок стало. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
23 10 2022, 01:50
fantom : чип и удаленная экология всегда сильно дымят на m57. не нравится - ставь сажевый и откат в сток ![]() Бред.. лёгкий дымок допускается,но не шлейф что сзади машин не видно...дым это не сгоревшее топливо. Если грамотно чипануть,то не какого дыма не будет. И ехать будет не хуже. Я вот на 65 раз в пол года патрубок верхний меняю,т.к. надувом и маслом разрывает со временем,тогда появляется дым в зеркале. Крышка от банки..такое себе.. у меня набор из тормозных цилиндров,так же с соском. Присунул в патрубок,хамутом затянул и надуваешь очка полтора. Не представляю как крышкой можно удержать хоть 1бар,чтоб не сифонило.. может конечно я чего то не понял про конструкцию... ) |
23 10 2022, 09:44
Сейчас этот форум просматривают: silwer и гости: 88 |
