/ е46 глохнет при отпускании газа. на BMW
    • Сообщений 204
    • Авто: е46 320ci 2001
После смены масла (на более дорогое).
может немного перелили.
Иногда при отпускании газа, обороты падают ниже холостых и глохнет. Не понимаю от чего это зависит. Потом прошло, до момента когда надо долить масло. И вдруг снова началось, причем внезапно, все было нормально, сеичас решил передвинуть машину- глохнет( прогретая).
Есть еще подозрение на бензин, сеичас полный бак, до этого тоже было такое после заправки.
Иногда начинаеться странная вибрация, еле заметные рывки. Никакой логики поимать не могу.
Привет,попа.Кабрик устал? ::xa::
    • Сообщений 204
niko64
да странно как то, все выходные ездил с большим количеством остановок. вчера все нормально. до вдруг сейчас. сеияас даже сон снился что на подъёмнике уже, а завтра же наверняка поеду и все снова нормально.
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
На м43 похожая тема- после смены масла и фильтра мехаеики забывают воткнуть обратно штеккер датчика положения заслонки. Я не в курсе, что у тя за мотор, но проверь, вдруг, что- то похожее, или если меняли и фильтр- подсос воздуха, в общем, проведи осмотр мотора. :???:
    • Сообщений 1483
popapogulala как прогулка попы прошла? ::40::
У тебя трубки кркг рассохлись/сам клапан устал, или бензонасос приехал.
Но ты ж все равно без диагностики в сервисе, не поедешь методом тыка менять все что тебе тут понапишут
    • Сообщений 11212
МММ :
пусть меняет, да и сервис-далеко не панацея. Натренируется, буит сам обслуживать. А то напорется на м удака, такого как Саша, и останется без мотора.... ::40::
    • Сообщений 204
вообщем пока езжу, все снова нормально. можпт быть и так что вода в в каком-то датчике высохла. при смене масла, еще и двигатель мыли снижу, так как я доливая масла уронил канистру
Рекомендуем почитать на тему е46 глохнет при отпускании газа.
  • Запчасти для Е46
    Приветствую участников! В закромах есть следующие запчасти для е46 Рулевая рейка для Xdrive - 20тр ...
  • Ищу крышу е46 купе под люк
    • Сообщений 204
правые тормаза спереди справа сильно греються, снова клинет цилиндр тормаза. не думаю что глохла от этого, пока езжу нормально.странно
    • Сообщений 11212
popapogulala :
проверь ГЦГ (главный цУлиндер ГазУ, я думаю, дело в нём)) ::stol::
    • Сообщений 204
тормаза полностью в порядке. новые свечи. но вот опять вдруг начала глохнуть, все также проехал немного заглушил, снова начинаю ехать, и снова глохнет, не всегда, когда отпускаю газ на неитралке.
есть подозрения на гидроусилитель что тоже надо менять.
но! судя по всему это датчик распредвала! он судя по всему не только ломается но и у меня обильно полит маслом. вылил шас на него(не снимая) балон очистителя.
теория такая- после замены масла на более дорогое, наверно более тякучее, масло продолжило литься на датчик распредвала, или оно более тякучее или более токопроводящее,сразу затекает в датчик.
есть такие варианты:
-попробовать купить этот датчик с разборки ( с 328 автомат).
-взять не оригинал, так как оригинал ну очень уж дорогой.
-ездить так до нг пока не накоплю на замену квкг и заодно на смену этого датчика.
    • Сообщений 204
ну и небольшое продолжение: тоесть если моя теория верна. после 10км езды выделяеться та самая капля масла которая капает прямо в датчик распредвала. завтра поездию, посмотрю, возможно синяя изолента все исправит? тупо обмотать датчик чтоб масло в него не текло? само собой временное решение
А дмрв норм?
    • Сообщений 11212
::stol:: ::stol:: ::stol:: е бать у нас тут кунсткамера. ::xa:: ::p::
То что ты сказал - это в соседней теме.
    • Сообщений 11212
Ниххуа.. масло у него в датчеГ капает.. с х уя у него некапает в жоппо?)))
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
popapogulala :
Ты знаешь, в многих моторах эти датчики в масле перманентно плавают, и всё прекрасно работает
    • Сообщений 11212
silwer :
popapogulala :
Так он исчо и про вязкость масла для датчега спрашивал, мммм..а вдруг нипадайдёт вязкость попадаемого масла в датчег? ::40:: :sm:
  • Запчасти для Е46
    • Сообщений 11212
Ну и потом, еси глохнет при отпускании газа, значить, газ отпускать низзя. До самого конца поездки! Фсё. Теммо можно закрывать [censored]... ::ba:: ::40::
    • Сообщений 204
вообщем проблему можно описать так: когда двигатель прогрет, после заглушения его, двигатель запускаеться с каким-то звуком,чуствуеться что чуть позже начинает крутиться чем должен. ну а потом когда обороты идут вниз, или при нажатии газа с низких оборотов, стрелка тахометра поднимаеться чуть наверх и резко падает, если не добавить газа то глохнет. я думаю датчик коленвала. что может быть еще? ведь если просто ездить, то все нормально,если не глушить, или после заглушки ждать пару часов.
    • Сообщений 11212
popapogulala :
Дядько, а мотор какой?)
Наверное Никола...
    • На форуме с 15 12 2022, 13:10
    • Сообщений 7
Подскажите такая проблема на 318i e46 n42b20 заехал в сервис приговорили цепь с натяжителем всё заменил и ещё шестерни взноса приговорили снял со старого движка шестерни,заменили всё метки выставили машина завелась на холостых работает ровно при на жатии на газ появляются пропуски,в чем может быть проблема подскажите!
А причина заезда в сервис?
    • Сообщений 11212
Любаябля)))
    • Сообщений 11212
не х уй отпускать гашетку. Валить до последнего, как Гастелло..... ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
