    • На форуме с 09 10 2022, 00:54
    • Сообщений 6
    • Авто: Bmw e91 320d m47
Добрый вечер,суть вопроса такова-щелкает стартер и дальше никаких движений,при етом акум не посажен,зарядка на него идет. Вот когда постоит машина тогда заводится без проблем,а если завести и поездить чуть тогда начинается ета проблема (тоесть на горячую) Изучал схемы реле и предохранителей,не может ли быть ето предохранитель f105? Так как перед етим читал машину elm а он какраз отвечает за ( (50A) Выключатель стартера, диагностический разъем -20-контактный) или он к етому не имеет отношения? Подскажите куда лезть,времени чтобы ковыряться совсем нету. Могут ли быть ето контакты на стартере или масовый провод на лапе двигателя? Но почему тогда он заводится на холодную
Втягивающее реле стартера под замену и возможно ещё щёточный узел.
    • Сообщений 18404
А возможно контактная группа.
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Ну да. Замок и как у меня говорил товарищ- всасывающее ::40::
Не, если на холодную все норм а на горячую не работает то скорее всего втягивающее.
    • Сообщений 6
А почему на холодную работает а на горячую такая шляпа? Как ето обяснить?,мне уж интересно почему так может происходить
    • Сообщений 6
suprastin
Хотя не факт,я вот вспомнил что у меня когдато на опеле на холодную замок норм работал а на горячую не замыкал стартер. Думаю всеже стоит посмотреть)
Рекомендуем почитать на тему Щелкает стартер 320d m47
Ну хозяин барин. Расскажешь потом
    • Сообщений 6854
Если втягивающее щелкает замок не причем,щетки кончаются
    • Сообщений 18404
Ну-ну. У меня было что втягивоющее в холостую крутилось.
Тарас, в холостую крутится бендикс.
Стартер очень простая конструкция, состоит из синхронного двигателя, (якорь, шеточный узел, постоянные магниты) планетарного редуктора для повышения крутящего момента, втягивающего реле (фактически соленоид совмещённый с размыкателем, выполняет две функции - выкидывает бендикс чтобы тот зашёл в зацепление с венцом маховика и одновременно замыкает контакт на пуск электродвигателя) и непосредственно сам бендикс, представляющий собой кулачковую обгонную муфту.
Так вот если слышно щелчки но при этом электродвигатель не включается, тут могут быть две основные причины: изношен размыкатель внутри втягивающего реле, либо изношен щёточный узел/ якорь( реже).
Якорь стартера фактически никогда не страдает, кроме двух случаев:
1) залип размыкатель бендикса и электродвигатель вращается вместе с запущенным мотором, и второе залипает силовое реле в блоке предохранителей, что в принципе ведёт к тем же последствиям. Есть и третий вариант, мотор плохо заводится/не заводится вовсе и наездник крутит стартер до посинения, в буквальном смысле. Но это больше для дизелей с неработающей топливной актуально.
    • Сообщений 6
Всем спасибо,заменил стартер вроде проблема ушла но ездил пока немного
P.s поменять стартер самому на м47 комонреил та еще парнуха)
На всех БМВ это ещё тот геморрой
    • Сообщений 18404
Ок. Вот у меня на горячую стартер не крутит. Просто тишина.иногда помогает постучать. Сейчас ваще тишиина и на холодную и на горячую. Но иногда может и завестись. Но думаю тут проблема в пробеге 450к ::40::
Думаю что тут проблема в наезднике ::40::
