/ загорается лампа бензина когда он есть много! на BMW
    • На форуме с 24 06 2021, 18:45
    • Сообщений 44
Обычно держал пол бака всегда заправлялся так,и вот как то загорелась лампа а стрелка пол бака..думаю что за дела,может датчик уровня шалит,но поехав на азс лампа погасла,думаю может уклон был или перелило что) но как только бензин пол бака загорается лампа,выше-ниже ок тухнет.читал что дорожки там на датчике толи нужно протереть-почистить толи?кто сталкивался что сделать как вылечить?
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Потри, почисти, хуже не будет, и- продолжай наблюдение.
    • Сообщений 44
Эндрю760
    • Сообщений 11212
Vladimire46 :
Эндрю760
Ну именно так.
Можж у тя лампа на полный бак стоит? ::stol::
Возможно трубка перелива между полубаками забита. Насос выкачивает из своей половины а вторая по края.
    • Сообщений 11212
а ты думаешь, она при этих условиях загорится? ::kor::
    • Сообщений 44
Эндрю760
ты вообще принцип работы знаешь?))
Рекомендуем почитать на тему загорается лампа бензина когда он есть много!
    • Сообщений 11212
Vladimire46 :
Эндрю760
догадываюсь. Датчики среднее показание на щиток выдают, а так как твоем драндулету минимум 18, открывай и чисти. там засралось и засалилось всё к х уям...
У меня не ломаеццо, а профилактику я проводил...
    • Сообщений 44
Эндрю760
может в твоём драндулете и так у меня там всё чисто! а проблема кроется в ином я спецом см как вы тут шарите нет.ты вот не знаешь зачем пишешь?
    • Сообщений 11212
Vladimire46 :
ТСССС...не вы ё бы вайся. маловат ещё.
Драндулет-это у тебя, а у меня ухоженная машина, на которой я езжу без малого 18 лет. ::40::
Если руки и голова у тя растут из жопы, значит, тупо бери и лопать всё подряд. и не х трындеть и пенять на энторнет...Я понятно объясняю?).... ::40::
    • Сообщений 11212
Vladimire46 :
Эндрю760
я пытаюс тебе направление подсказать. Значит, лезь и лопать всё полностью.
Придумывают нам боты задачи неразрешимые... ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
