    • На форуме с 21 07 2022, 19:49
    • Сообщений 11
Ребята всех приветствую ,приобрёл себе головняк в виде этого мотора
В кратце ,купил е90
Поменяны до меня
Ваносы впуск /выпуск
Бензонасос
Свечи
Катушки
Купил ее с такой проблемой
На холодную запуск машины происходит за одну /две секунды Авто тянет как и должен тянуть этот овощной мотор
Далее как только она прогреется ,и начинаешь активно ездить до первой остановки (не важно светофор это или любая другая вынужденная остановка) она тупо глохнет,заводится без проблем НО после этого пропадает тяга
Если же после первого запуска ты ездишь и особо не топишь при остановках глохнуть она не будет ,то тяга все равно пропадёт сама
Далее
Допустим я выезжаю на перекрёсток и на отпущенном газе выкручиваю руль (не важно в какую сторону),начинает ее трясти в плоть до того что она может заглохнуть В ЭТОЙ СИТУАЦИИ Я ВЫКРУЧИВАЮ РУЛЬ ПРЯМО и пытаюсь побыстрее нажать газульку,как ни странно заглохнуть у неё на прямом руле шансов меньше
Та же история с задним ходом
Втыкаю. R пошла вибрация по кузову
отпускаю тормоз,она начинает катится ,выкручиваю руль и она глохнет
Ещё история
Еду до нужного мне пункта (соответственно машина уже прогрета ) останавливаюсь ,глушу ,ухожу на 10-20 минут
Что бы запустить это чудо стартером приходится крутить по 10-15 секунд а то и по 20
Вообщем после того как мотор прогреется стартером приходится крутить всегда дольше на 3-4 секунды
При включении вентилятора (принудительного отхождения) мотор трясёт ,вибрация по кузову
При кондее то же самое
Диагностика ошибок не даёт
Сервис мены разводят руками
Посоветовали поменять вальватроник (сервопривод) вчера купил
Бабки на ветер
Может есть у кого какие догадки ?
    • Сообщений 11
Забыл дописать
Постоянная тряска на светофорах ,бывает заступам при нажатии на газ ,бывает думает пару секунд потом начинает ехать
    • Сообщений 11
https://youtube.com/shorts/3Wn8qQw2vko?feature=share
Видео запуска на горячую
Давление топлива?на подсосы дымом проверяли?фактическую температуру на горячую сколько показывает? ну и коррекции по цилиндрам по смеси смотрели?предположу,что нет,вывод надо найти спеца по бмв
    • Сообщений 3205
Clsw219
Возможно,тебе сюда.
https://vk.com/bmw_fanatic
    • Сообщений 11
Витас спасибо ,но он с мск
    • Сообщений 11
Может кто знает толковых ребят с Питера
Рекомендуем почитать на тему Help e90 n46b20
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
Так то похоже на датчик колена.когда он отходит переодически в другой мир мотор работает по распредвалам ну и тяга пропадает
    • Сообщений 11
В полне реально что датчик не даёт ошибки ?
Надо реально толковых спецов найти которые в режиме онлайн сделают диагностику
Может и не показать
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Вангую на моторчик вальватроника. Землит подлец 100%.
    • Сообщений 11
Заменил , далее компом поставили упоры
Без результатно
    • Сообщений 11
Возможно ещё датчик который так же под клапанной крышкой находится ,но это тоже как пальцем в небо
    • Сообщений 8613
Если упорьі вьіставились, то датчик должен бьіть в порядке. Также можно отключить моторчик и поездить без него на дроссельной заслонке. То же касается и датчиков распредвалов, и ДМРВ, только не отключай все сразу.
    • Сообщений 11
Сменил диагноста
Подсос воздуха ,падает напряжение во впуске(могу немного переврать слова диагноста )
Ссылается на на него,в среду на дым машину и будет уже ясно
Ну прогресс есть :cool:
    • Сообщений 3205
Clsw219
Когда то здесь Loki Гена был,попробуй поищи,он с Питера.
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Может, фазы сбиты? Мне когда жопорукий ремонтник из нашего клуба отдал мотор- я долго не мог понять... но у меня м 43, нт симтоматика была похожа
    • Сообщений 11212
Может, фазы сбиты? Мне когда жопорукий ремонтник из нашего клуба отдал мотор- я долго не мог понять... но у меня м 43, нт симтоматика была похожа.
Смотри зарядку, акб, бензонасос, датчик температуры. А может, забито чё где?
На н42-46 бывает вакуумный насос подклинивает и выпускной вал уезжает с метки,стоит проверить как версию,а на м 43 как можно в метки не попасть? это сложно
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Без результатно
Это на холодную как я понимаю. А на прогретом, когда машина в ступоре, упоры выставляются? Если да, то проверять сам механизм вальватроника (железо), если нет, то замена датчика положения эксцентрикового вала. Ещё может ЭБУ гнать дурку с прогревом. Диагност нужен с пониманием работы мотора и с нужным оборудованием (осцилограф с токовыми клещами как минимум), а не только компьютером!
P.S. Моторчик надеюсь новый ставил?
    • Сообщений 11
vovan-sed писал(а):
Без результатно
Новый,на холодную уже тоже такие же симптомы
По поводу выпускного компом смотрели положение ванусов,все четко ,отклонение есть какое то но он в пределах нормы
Последние диагносты смотрели показания ,говорит что очень похоже на подсос ,ещё говорит что проблема в мембране может быть ,но судя по тому что пишут в интернете появляется при его неисправности следующие проблемы
Жор масла
Дым с трубы
Такого у меня нет и жор на удивление отсутствует
    • Сообщений 11212
Да вот был тут один....основатель этого сайта... вот он с простеньким моторчиком -то и не справился...
    • Сообщений 11
Всем привет
Машина продана ,подсос воздуха не было ,квкг целый,отдал с этой проблемой
По поводу глохла при повороте руля ,связанно было это с Гуром
Планирую брать е60 с Николаем 3л
Всем спасибо)
Ну удачи,только трупа е60 не бери все дорого нынче)))
