/ Провод IBS на BMW
    • На форуме с 31 07 2012, 14:43
    • Сообщений 965
    • Авто: BMW E90 2.5 Xi 2006
Недавно копался в нише АКБ. Смотрю, у меня на минусе обычный минусовый провод к кузову прикручен, без ничего. Но вот рядом с минусом АКБ висит штекер двухпроводный, как будто для датчика IBS. такой датчик у меня стоял на купешке, а тут нету... Помню он вроде как мониторил ток покоя и что то связанное с зарядкой генератора...
Вопросик: если у меня есть штекер с проводами от IBS - это значит что должен стоять такой датчик на минусе? Я не знаю истории, может предыдущий хозяин воткнул простой провод на минус....
По ETK вижу и с датчиком и без датчика провод минуса...
Ошибок по диагностике нет, то есть машина не жалуется на отсутствие датчика IBS/
Не пойму - надо ставить дачтик или не надо, провод то есть для него....
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
Sir XAK
Тебя сто лет на форуме не было, тут ты заходишь с какой то xyйнёй по е90 и трахаешь всем мозги и думаешь дождаться адекватного ответа? Серьезно?
    • Сообщений 965
SSL :
Sir XAK
а какая связь что меня не было сто лет и моими вопросами по теме форума, вроде я там пишу где надо и ничего не нарушаю...
Ты не Воробей случаем?
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 18529
Они тут только посраться приходят, вот и удивлены, что по теме вопросы бывают )))
Плохая мина при стрёмной игре.. ::40::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Sir XAK
были комплектации как с IBS, так и без... если нет - то и аккум прописывать не надо - считай сэкономил, а сэкономил = заработал ))))
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 965
fantom :
Sir XAK
но возможность прописать есть, у меня прописан, 70А AGM, потому и запутался.
Прописан АКБ
Генератор с BSD обменом
Провода под IBS есть
Ошибок в связи с отсутствием IBS нету.
Может его через кодирование деактивировали чтоб не париться с заменой?
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
Рекомендуем почитать на тему Провод IBS
