/ Ошибка АКПП bmw e46xi на BMW
    • На форуме с 27 04 2022, 03:01
    • Сообщений 1
Коробка падает в аварийный режим, потом выходит из из него.
Происходит это тогда когда нажимаешь педаль в пол, при обычной езде все нормально, но только как вваливаешь машине, кидает в аварийку, вот такие ошибки,что может быть?
    • Сообщений 18524
Проверить проводку
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Ростислав bmw e46 :
Контроль передачи - это пробуксовка пакета сцепления. Ремонт коробки с заменой пакетов фрикционов или замена коробки всборе.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
если уровень в норме - то это к ремонту акпп ::p::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 14 02 2020, 13:39
    • Сообщений 41
    • Авто: Е46 купе 330i
меня причуды коробки -- которых со временем становилось все больше - достали до того, что заменил её на восстановленную на дилере. По аналогичному опыту с коробкой е53 - там помогла только полная переборка, очень небюджетная. Но коробку е46 желающих перебрать не нашёл, посему заменил.
Старая коробка лежит в коробке
8-)
С уважением
Виктор
Рекомендуем почитать на тему Ошибка АКПП bmw e46xi
