/ e46 дорест, огромный расход топлива. Help на BMW
    • На форуме с 31 03 2022, 18:41
    • Сообщений 7
Добрый вечер граждане ! :)
Уже замучался кормить своего крокодила, e46 m52tu 2.8
Расход 20+ литров на 100км , уже многое перепробовал.
Что сделано:
1.Лямбды проверены, ката нет, прошивка евро2, лямбды перед катализатором работают.
2.Вибрация по цилиндрам в норме.
3.Подсосов воздуха нет, совсем нет. Проверяли дымогенератором.
4.Бензонасос новый.
5.Дмрв рабочее, проверяли на заведеную отключали фишку и включали при отключении двигатель чуть не заглох. Ошибки по нему нет.
6.Форсунки промывались, чистились.
7.Свечи новые, термостаты новые, сход-развал сделан.
8.Датчик распредвала без ошибок.
9.Ваносы установлен ремкомплект, хотя он особо не будет влиять на такой конский расход.
Вот прям уже устал от такого расхода :( 22 литра на 100 по городу >_< ::angry::
Компрессия в норме.
Прикольно расходомер проверяли ::40:: может он 50кг показывает
    • Сообщений 769
    • Сообщений 769
Такая же ситуация. Причём проявилась резко. По поведению авто, ничего не изменилось. Пока нет времени заниматься, езжу так.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
могу лишь предложить почитать её вдумчиво и с умом у меня...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 769
fantom :
Гриша, здаров бро. ::34::
Нет времени пока.
К тебе далеко теперь ездить. :)
Если что, можно же по удалёнке.
    • Сообщений 769
Во я присоседился в теме. ::xa::
Ну типо, АП.
Рекомендуем почитать на тему e46 дорест, огромный расход топлива. Help
    • Сообщений 7
Tartar
Имеешь ввиду ДМРВ ? просто 22-25 литров на 100 это ненормально же
    • Сообщений 7
fantom
Я живу в Красноярске :) читали ее, все в норме, дмрв почитаю съезжу на днях, но вроде все в норме было >_<
Ну чудес не бывает,лямбы дмрв,подсос,прошивка ну все
    • Сообщений 7
Tartar
Прошивка стоит, 2 лямбды дают показания , 2 зашиты, расходомер попробую другой подкинуть посмотреть как будет, лямбды рабочие ошибок нет, показания корректны
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
r33z :
Компрессия в норме.
стоило начать с акпп ...или как минимум бублика....
    • Сообщений 18530
Торомоза не клинит? Бенз не течет нигде? Подсосы? Дмрв?
    • Сообщений 7
Дмрв рабочее, подсосов нет, супорта не клинит :) Грешу на клапан обратки на топливной рампе, на днях приедет диагностика, и буду мерить давление в рампе.
Если клапан не работает то давление будет лмбо меньше, либо больше положеного, соответственно и расход такой, хз на днях буду разбираться )
Последний раз редактировалось r33z 03 04 2022, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7
Темуджин
А при чем тут акпп и бублик ?
может буксует
    • Сообщений 7
Tartar
Вопрос решился полным снятием дмрв заслоник и всех патрубков, чистка всего, и поставил все на место расход 14-15 все ок :) ТЕму можно в архив :)
    • Сообщений 18530
отлично! на дмрв нить была чистой?
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
