/ Теск цепи в моторе на BMW
    • На форуме с 30 03 2022, 21:43
    • Сообщений 3
Всем доброго времени суток.
Обращаюсь с такой проблемой ибо только зарегался и еще не понимаю как тут и что.
Ситуация следующая:
Купил мёртвую BMW e46 с мотором m43b19tu
Влюбился с первого взгляда и так как фанат этой Марки не задумываясь приобрел.
Но после пол года владения чары таки развеялись и я понял что поторопился но деваться уже некуда.
Начал восстанавливать своими силами все что мне досталось от предыдущих хозяев.
Но да ладно, суть следующая , после 1,5 месяца простоя, приезжаю с вахты запускаю двигатель, с полпинка и все вроде бы хорошо, но спустя неделю езды появляется стрекот цепи, не долго думая заказываю цепь и успокоители, правый и левый.
Разбираю сие чудо и гляжу что есть небольшой износ на левом успокоителе он же натяжитель цепи но не все так страшно. Ладно менять так менять. Снимаю цепь сравниваю с новой 1в1 цепь не растянута, Странно думаю я( сам натяжитель неправильно застопорил и короче потом кое как собрал) ставлю все новое , выставляя фазы все как надо. Собираю обратно и вуаля ничего не помогло треск остался
При том он появляется в натяжку либо на 1200-1600 оборотах. И цепь со стороны впрыска то натянута как струна то болтается в зависимости как остановился двигатель.
Натяжитель новый?
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Гидронатяжитель... Его бы промыть. И еще, при смерти гидронатяжителя сразу размолотит нижний успокоитель. Он жив?
    • Сообщений 3
silwer
Нижний успокоитель в норме , как новый
Последний раз редактировалось Bmw316m43 01 04 2022, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3
Tartar
Нет, старый , целый без выработки, неправильно его застопорил потом еле собрал обратно, пружина внорме
Там еще резинка на кончике если лопнула давление скидывает
Рекомендуем почитать на тему Теск цепи в моторе
