/ пропал рывок с 2500 на BMW
Турбине /актуатору хана
Черный дым это плохо. Траблы с топливной
    • Сообщений 18530
Коллектор впускной выпускной проверь. патрубки все.
На герметичность? Там свист стоял бы такой, что уши закладывало бы.
    • Сообщений 18530
Вот у меня ничего не свистело. А была трещина. И на наддуве не додувало. Никто не мог найти в чем дело. Пока не епнуло конкретно. Ща едет как надо и жрать перестал.
Если после первого раза турбину ремонтировали, а не меняли то скорее всего опять она.
    • Сообщений 18530
Я контрактную ставил.
    • Сообщений 8566
tidirobo :
дымила машина а в холодную погоду были рывки думал носос а окозалась трубина поездил нормально недели две и пропал рывок каторый толкает от 2500 поехал обратно на сервис сказали что все норм . так и езжу помогите разобраться бмв е 46 2.0 дизель
Для дизеля рывок с 2500 - это как-то поздновато... Я бы смотрел по диагностике что на ходу показывает. Пока - предположение что некорректно работает наддув или дыра где-то во впуске.
Рекомендуем почитать на тему пропал рывок с 2500
    • Сообщений 18530
У меня тоже 2500 рывок. Он и до этого тянет но на 2500 прям пипец вжимает.
Это потому что турбины без геометрии. На свежих тянет как паровоз с 1200, без рывков, плавно.
    • Сообщений 18530
У меня с геометрией. Но еще вакуумное управление.
Он и внизу тянет.ноеа 2500 аж шлифует.
А, у меня уже с электронным управлением. Не шлифует. Но у меня и моторчик чахлый - 140сил и 320 момента. Ну и видимо он ещё робот бережёт.
