/ После замены магнитолы умер цз парктроники и бк на BMW
    • На форуме с 15 02 2022, 20:12
    • Сообщений 3
Установка обратно штатного гу ничего не дало
    • Сообщений 3
Проблема такая. В машине все штатно работало. 3 заводских ключа (ромбика), цз с ду, на всех трех ключах, бк, парктроники. После установки якобы немецкой ГУ RADICAL R-C10BM1 (не китайцы за 100€) все это умерло а так же сгорел 30 предохран. Замена преда не помогла. Ставлю обратно штатную магнитолу и ничего не меняется, борт компа нет, парктроны молчат и цз ду не открывает. С ключа и кнопки цз работает. Привязка не помогла.
Я все понимаю купил г-но сам виноват. Теперь поздно плакать.. знаю что бк и цз с ду отказывает при смене штатной магнитолы но ведь они совсем отказали и после установки обратно штатного гу. . И причем тут тогда парктроники? Ведь они никак не связаны ни с приборкой ни с гу. Блок pdc гонг и датчики идут независимо от всего. Парктроники все тиксют но писка нет.
И что самое интересное что в положении ключа acc окошко бк и пробег не загораются, только при включении зажигания или заведенной. В положении ацц он должен гореть. Штатная магнитола работает как надо.
Я не знаю с чего начинать. Буду копать парктроники, начну с гонга. На антенный усилитель вроде питание есть.. ниже приведу фото обоих гу…
    • Сообщений 3
Сорри, фото не дает поставить
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Yakuza987 :
Буду копать ....., начну с гонга.
Не плохо! ::xa:: ::xa:: ::xa::
Реально, археологи... ::xa:: ::xa:: ::xa::
Рекомендуем почитать на тему После замены магнитолы умер цз парктроники и бк
