    • На форуме с 06 06 2008, 17:51
    • Сообщений 110
    • Авто: БМВ 320IA 2003 г/в
Вот собственно в теме и вопрос как определить менять или ещё рано? Просто когда мне на диагностики сказали что их пора менять поменял но разницы не заметил. Даже качая вывешенное колесо вели они себя одинаково.
У кого в этом деле знания есть поделитесь пжл.
Ещё вопрос а рулевая рейка как нибудь регулируется? а то люфта вроде нет а если за один человек за руль качает а второй стоит под машиной то из рейки доносятся тихое постукивания как будто между валом и самой рейкой и повторюсь при этом ни какого люфта нет может я гоню или у меня слух слишком хороший?
Последний раз редактировалось D1123 13 12 2009, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3622
Себе еще не менял.Думаю,понять умерли ли сайленты, можно по их замасливанию.
    • Сообщений 110
MaXon :
Они сухие так же как и приговоренные первые
    • Сообщений 3622
D1123 Lemfodrer стоят?
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
А разве не становится слышно, когда они умерли?
Если все тихо, зачем менять?
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 110
MaXon :
Да
Desperado :
А что должно быть слышно стука они не издают резина всеж таки.
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
там за рычаг нужно вроде дергать. было видео на ютубе
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
Рекомендуем почитать на тему Передние саленблоки менять или нет
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
D1123
Ну или скрипеть или постукивать вроде должны.
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 07 09 2008, 22:11
    • Сообщений 117
    • Авто: 530i АКПП 2007
стучать начинает подвеска на кочках.. на малых скоростях особенно слышно.. брал лимф менял за 40 мин..
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
viewtopic.php?f=16&t=22783
вот
    • Сообщений 110
Подвеска то у меня не гремит а вот на скорости более 120 как то я себя на ней не комфортно чувствую. Бывает иногда юзаю мафынку жены СУЗУКИ СВИФТ так на той 120 130 140 чувствуешь себя нормально но то малыш Сфивт а то БМВ вот я и думаю в них ли это дело или в рейке хотя я почти уверен что в них вот мне бы и хотелось услышать дельный совет а не менять все подряд методом тыка авось попаду да и лишних денег тратить не особо хочется а если надо то значит надо.
    • Сообщений 110
И тишина. Что никто саленблоки не меняет или их меняют когда они уже разорванные и замасленные.
    • На форуме с 12 06 2009, 14:15
    • Сообщений 55
    • Авто: 911
Изношенные сайленты должны "подстукивать" на скорости до 10 км/ч, глухой стук дубовой резины об метал, не заметить нельзя. Конкретно убитые, или пробитые (когда вытекает масло) совсем перестают держать рычаг и колесо начинает ходить вперёд-назад несколько сантиметров при резком торможении например. А по теме управляемости на скорости, ты схождение-развал делал после ремонта ходовой, амортизаторы смотрел, давление в шинах проверяешь на худой конец??? :)
    • Сообщений 110
motoman :
Это все в норме.
Из за чего я гоню на салентблоки : когда колесо качаешь оно как бы чуть чуть качается не люфтит а именно качается в салентблоке вот я и не пойму где черта между изношенностью и работы этой гидроопоры
    • Сообщений 55
    • Авто: 911
Рычаг в нём должен плотно сидеть, покачать можно если двумя руками за колесо взять и болтать по ходу движения авто и обратно, при этом довольно сильно, но это я про новый или очень хороший говорю, естественно со временем всё постепенно изнашивается и если на неровностях стучков нет, значит всё в пределах нормы.
    • На форуме с 04 10 2009, 20:01
    • Сообщений 1
когда выходят из строя передние саленблоки то наченает отдовать стук под ноги водителю или пасажиру смотря какой вышел из строя на медленой скорости проежаяне ровности.
