    • Сообщений 22901
mtm666 :
По этому случаю приобрел тормоза от GS450H f-sport
Мажор!
Я поставил целсиоровские на заднюю ось, теперь доволен
https://www.drive2.ru/l/600499376095248235/
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
mtm666 :
Мажор!
А у тебя уже был вентилируемый задний диск?
Freddd :
    • Сообщений 22901
mtm666 :
mtm666 :
Мажор!
и этот вентилируемый)))
Ели ты про перфорацию и насечки, то я проехал 35 тыс на них. Мне на Мойке запороли диск — на горячий направили струю из пистолета.
Начали сильно бить. Заказал новые сток (у них был самый ближайший срок доставки), пока они ехали, у токаря решил проточить эти, так как ездить невозможно было. На станке один диск был вообще без отклонений, второй, который водой залили, был кривой. Проточили, я ещё почти три недели ездил, всё идеально было. Ну новые были куплены их и поставил.
Так что я остался доволен этими дисками
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
mtm666 :
mtm666 :
Мажор!
Нет, я именно про вентиляцию говорю. То есть ты на стоковый диск поставил ЛС430 суппорт? У тебя он 310мм?
Freddd :
    • Сообщений 22901
mtm666 :
mtm666 :
mtm666 :
Мажор!
стоковый тоже с вентиляцией. Да, на него поставил. 310
вот такие
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
mtm666 :
Мажор!
А перед у тебя какой, стоковый 334мм? Хватает их? ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 22901
mtm666 :
mtm666 :
Мажор!
размер стоковый, но стоят шнайдер
https://www.drive2.ru/l/481931615568659034/
После замены задних суппортов и адаптации блока АБС, вполне хватает.
Раньше на полном стоке вообще не тормозила машина и тормоза плыли уже после третьего активного торможения в городе
Рекомендуем почитать на тему Дневник Lexus is250 F-Sport Luxury XE30 STARLIGHT BLACK
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
mtm666 :
mtm666 :
Мажор!
А ты правый с левым диски не перепутал? ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 22901
mtm666 :
mtm666 :
mtm666 :
Мажор!
нет. Диски промаркированы левый/правый
потом тойота единственная в мире, у которой по долбанутому охлаждение сделано - горячий воздух выводится к центу оси, а не наружу колеса. И лопатки охлаждения внутри диска так и расположены - они как будто захватывают холодный воздух и гонят его к центру ступицы
можешь посмотреть, у тебя так же, даже на дисках ф-спорт. Мы сравнивали
Это чисто лексусовская фича что торм диски левый и правый разные или я что то упустил ::hm::
Пс. Прикольный рыдван. Но как на нем ездить зимой ?!?
    • Сообщений 22901
На многих машинах так, в том числе и на немцах (на Порше вроде)
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Ска, значит я перепутал свои местами ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 22901
mtm666 :
гудят?))
посмотри, маркировка на дисках должна быть
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
mtm666 :
гудят?))
Нет, не гудят. Маркировки нет на этих дисках, по крайней мере я не нашел. Вот сижу, смотрю про систему охлаждения тормозов и вижу что я правильно подумал и сделал отвод воздуха от центра к краям. У меня забор воздуха изнутри диска.
Freddd :
    • Сообщений 22901
на торцах диска написано и на самой ступице бывает L или R
но то, что диски ф спорт промаркированы и у них охлаждение как у всех тойот это точно. Мы сравнивали простые диски и ф спорт, прям ставили рядом и именно этот вопрос о направлении охлаждения был.
Повторюсь - такая установка против логики только у тойоты
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Логика тут есть: У твоих дисков забор воздуха идет лопастями с торца диска и выбрасывается наружу, у тебя там отверстия для выброса воздуха. В моем же случае, отверстия для воздуха не снаружи диска, а внутри и логичнее и правильнее делать забор воздуха от центра и выбрасывать его по торцам диска. Тем более у меня в щитках есть выступ для забора воздуха и направлено оно как раз-таки в центр диска.
Freddd :
    • Сообщений 22901
искал видео сейчас, не нашёл, где два диска сравнивали.
Кстати, на 350 есть два вида оригинальных дисков - у одних выводящее отверстие наружу, у других во внутрь машины. В чём логика, не понятно
Особенно, если принять во внимание то, что тормоза у японцев априори дерьмовые ::xa::
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Вот тут согласен на все 100% ::xa::
Freddd :
Ох как я мучался с тормозами на субаре.. это какой то треш. Даже на 100 сильном ниссанчике у жены тормоза были получше, чем на форе. Что туда только не пихали- и от е38 и от цельсиора и от легася, в общем кто во что горазд. Я воткнул dba диски и какие то английские колодки с керамикой. Вроде стало терпимо. Но ценник негуманный
Да и кстати на лексусе у меня подобная связка стояла - тормоза от цельсиора диски dba и колодки project mu
    • Сообщений 22901
однозначно
    • Сообщений 18403
не лексусе есть тормоза? удивительно :sm:
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
mtm666
Самостоятельно подкрашивал бежевый руль на американском ведре. Краска аэрозольная в баллоне Motip. Держится 1-2 года, потом начинает трескаться и надо красить опять. Но в целом результат нормальный и почти бесплатный.
Какие плюсы у керамических поршней?
Я заметил только минус - очень легко расколоть при замене колодок и утапливании поршня. Опять же на американском ведре так и было )
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Керамика не ржавеет и практически не расширяется что важно при запредельных тепловых нагрузках
    • Сообщений 18403
керамика оч плавно идет. метал через некоторое время будет износ иметь таки.
