/ ВАНОС на BMW
    • На форуме с 11 11 2021, 18:12
    • Сообщений 13
    • Авто: БМВ 528 м52ту
Добрый вечер товарищи! Сделал скрины с инпы работы ваноса, кто нибудь может по ним посмотреть и сказать все ли нормально там работает!
Алехандро517
подожди Рому, если он встал с той ноги)) то точно поможет
    • Сообщений 13
Гитарист
Рома помоги!
    • Сообщений 13
Все бы ничего, но на холодную обороты прыгают, а то и вообще заглохнуть может! а после запускаешь и уже все работает хорошо! в интернете почитал, пишут надо рем.комплект ваноса менять, но у меня нет никаких звуков посторонних от ваноса! да и едет хорошо до 3000! мотор контрактный стоит, до этого 2 литра стояли не было такого, хотя там пробег был 360 тыс, а тут свежий мотор! вот и не пойму в чем дело, может подсос все же надо искать!
    • Сообщений 769
Ремкомплект меняй!
    • Сообщений 13
iwashka
Почему?
    • Сообщений 3397
По скринам ваноса все норм. А так не мешало бы его перебрать.
Рекомендуем почитать на тему ВАНОС
    • Сообщений 769
Алехандро517 :
iwashka
Почему?
Проходил уже. На скрине видно что есть отклонения.
    • Сообщений 13
G.S.A.
Провалы холостого хода на холодную могут быть из за него?
Последний раз редактировалось Алехандро517 13 11 2021, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 13
iwashka
Тоже обороты на холостую на холодном проседали?
    • Сообщений 13
G.S.A.
Могу на холодную пока есть проблемы с холостых ходом, сделать ещё скрины ваноса! Должны быть какие то изменения в отличии от работы на горячую?
    • Сообщений 769
Алехандро517 :
iwashka
Пока стрелка на указателе температуры не выйдет с синей зоны, будут плавать обороты и один, два раза может заглохнуть пихло.
    • Сообщений 13
iwashka
Вот и у меня сейчас такая же ерунда! Рем.комплект на ванос сам смогу поставить, или же лучше в сервис отдать и не рисковать!
    • Сообщений 769
[quote="Алехандро517"]iwashka
Тут всё зависит от прямоты рук. ::xa::
Их разбирать не много проблематично.
    • Сообщений 13
iwashka
Ну я как бы на машине 8 лет езжу, и кроме замены мотора и коробки сам все делаю с машиной!
    • Сообщений 3397
Все аналоговые данные, показатели, проводятся на полностью прогретом моторе.
    • Сообщений 13
G.S.A.
Я на прогретом и делал скрины!
    • Сообщений 13
iwashka
Заменил вторую часть воздушного патрубка и перестали обороты падать, работает все так как и должно работать! там в патрубке где сам патрубок соединяется с РХХ были незначительные трещинки, ну дай думаю поменяю вдруг из за них подсос идет, поменял и уже неделю как обороты при любых условиях стоят там где им надо стоять, но и рем.комплект ваноса пришел сегодня, пусть лежит, может и ваносом займусь как нибудь! на всякий случай ключ сегодня сделал что бы поршень раскручивать! Хорошо прям так получился!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
