/ N42 отключаются ваносы. на BMW
    • На форуме с 07 11 2021, 13:10
    • Сообщений 1
::p:: Доброго времени суток ) имеется интересная проблема по двигателю n42 b18. Не могу понять в чем дело.В общем не работают ваносы, точнее они отключаются. Сбрасываю одаптации, запускаю двигатель и он четко и ровно работает, обороты набирает резво очень с холостых, сопровождается звуком словно давление в впускном коллекторе поднимается резко. Через пару минут обороты падают до 500 и двигатель словно ставит обороты около 830 и так уже дальше все время работает. При езде тупит до 3000 тыс а дальше норм крутит. Я где то читал, что ваносы должны работать после 60 градусов охлождайки, у меня они сразу работают после запуска. При диагностике РЕНГОЛЬДОМ аварийного режима у двигателя нет, пуск работает через вальватроник...ошибок касающихся двигателя нет...По двигателю было много чего сделано, заменены ваносы оба, пастель распредвалов вальватроника, промыт масленный стакан, промыты клапана ваносов и многое другое. Фазы 100 % стоят четко, есть спецприспособления в личном пользовании. В чем тут может быть проблема я уже не знаю..
Как определил что ваносы сразу(на холодную) работают,а потом отключаются?
Рекомендуем почитать на тему N42 отключаются ваносы.
  • Глохнет bmw 318 e46 n42
    Подскажите если кто сталкивался проблема в том что иногда при движении машина начинает глохнуть заго...
  • вибрация на драйве N42
    Озадачился решением проблемы. НАшёл кое что. Хотел бы выслушать мнения. Цитата из другого форума(...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
