    • На форуме с 23 01 2021, 10:13
    • Сообщений 6
Добрый день, друзья. Я устал. Нужна ваша помощь. Проблема с ож. Вентилятор не срабатывает. Сказали что полетел термостат и он не подаёт сигнал на вентилятор (а проверили это тем что верхний патрубок радиатора горячий, а нижний - холодный. Типа термостат не открывает . Поменял термостат. Проблема не решилась. Сказали что термодатчик (тот что на нижнем патрубке) сдох. Его тоже поменял. Нет результата нет. При этом если штекер датчика вытащить вентилятор срабатывает сразу при зажигании. Если подключить то вообще не работает. И ещё. Нижний патрубок всё такой же холодный. То есть нет циркуляции. Что делать??? Подскажите пжл
    • Сообщений 18545
Прокачали нормально систему?
радиатор забит
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
замена радика...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6
Tartar
Да? А причём тут вентилятор?
    • Сообщений 6
А как? Я новичок просто за рулём. Сорян
    • Сообщений 6
Tartar
А можно прочистить? Или только замена? И как забитый радиатор может влиять на работу вентилятора?
Рекомендуем почитать на тему Что не так с вентилятором радиатора?
    • Сообщений 18545
нет циркуляции, либо развалилась помпа, либо заклинило термостат и он не открывается, либо забит радиатор и жидкость через него не проходит.
    • Сообщений 18545
А еще плохо прокачано и есть воздушная пробка.
Короче вам в сервис надо нормальный.
    • На форуме с 26 06 2012, 22:00
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
Я тоже недавно закипел, нижний патрубок был холодный, вентилятор не срабатывал.
Решил снять для проверки термостат (ошибок не было), а заодно и помпу (шумов в работе не было).
Когда снял помпу, то выяснилось, что вся пластиковая крыльчатка рассыпалась и не было циркуляции ОЖ (прослужила лет 8), до нее помпа шуршала (видимо была из металла).
