    • На форуме с 20 09 2021, 08:30
    • Сообщений 24
    • Авто: Е46.1999год,седан м52б20ту свап на м52б25ту
Выручайте-помогайте люди хорошие.Падает температура до 73-74 градусов когда машина идет накатом, нажимаю на газ поднимается,но максимум до 84градусов.Поменял 2 термостата,вискомуфту,ошибок нет,поменял термостат акпп и все равно тоже самое(((м52б20ту.извиняюсь если тема уже была но я ответа на свой вопрос не нашол. Диагносты говорят что термостаты в норме,куда еще копать?Если фишку с термостата скинуть то температура достигает 97градусов,но ездить с отключенной фишкой не хочется, хотя читал на форуме что ничего страшного в этом нет.ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ
    • Сообщений 18456
Ну, ничего страшного конечно нет.
Но ты когда менял термостат и вискомуфту, ты каких производителей ставил.
Тк может муфта работает неверно а термостат не закрывается до конца, хоть ты его и менял.
    • Сообщений 5034
Какой то алгоритм мозгам не нравится и они начинают греть термостат, чтоб не перегреть авто. Ошибок никаких нет?
Ездить с отключенной фишкой проблем нет, он механически будет работать по положенным 97градусам
    • Сообщений 18456
6at9-6ez-6aZara :
Так может датчик температуры врет?
    • Сообщений 5034
Поэтому надо ошибки/работу смотреть правильно, конечно может
    • Сообщений 24
первый раз поставил белорусский термостат,подумал брак,купил оригинал и опять тоже самое
из за клапана печки может быть такое?
Последний раз редактировалось Heeelp 20 09 2021, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 24
6at9-6ez-6aZara :
был в 2х разных сервисах на диагностике,в первом приговорили вискомуфту,поменял осталось все тоже самое,во втором термостат акпп,поменял и тоже самое.Ошибок нет.
Рекомендуем почитать на тему Зае..ся с поиском не догрева(
    • Сообщений 24
может подскажет кто грамотного специалиста в москве для устранения
    • Сообщений 18456
Heeelp :
Оригинал новый или БУ?
Муфту кто производитель? Новая или БУ?
    • Сообщений 24
Heeelp :
все новое
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Heeelp какая температура масла в коробке во время движения? Этот вопрос тебе уже задавался... Ты упорно его игнорируешь! Если коробка будет в небольшом перегреве, она в аварию не упадёт, но затребует открытия основного термостата мотора. Может у тебя радиатор от механики?
    • Сообщений 24
vovan-sed :
температуру масла в коробке не знаю,но на диагностике должны же были это проверить ,правильно ? или нет)
радиатор менял год назад,правда на китайский и все было норм.это началось после того как в пробке заметил что растет температура,стрелка сдвинулась чуть правее,поехал поменял термостат и теперь борюсь с недогревом.пока что он побеждает со счетом примерно 20к-0
    • Сообщений 24
vovan-sed :
машина прогреваеться долго и если стоишь на месте минут 40 то температура будет максимум 84
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Heeelp скорее всего НИКТО на коробку и не смотрел! Но ведь запрос на снижение температуры есть. А вот кто его даёт? Расчётная нагрузка мотора может быть не верной, вот и результат (как ещё один вариант). А на неё влияют свечи, катушки, форсунки, топливный насос и общая усталость мотора вместе с негерметичностью впуска. Ищи вменяемого диагноста!
    • Сообщений 24
vovan-sed :
где его найти то)
    • Сообщений 18456
Heeelp :
vovan-sed :
значит открыт термостат и вискомуфта фигачит.
Может датчик температуры коробки помер. Может датчик температуры ОЖ показывает погоду на марсе.
    • Сообщений 24
Heeelp :
vovan-sed :
а где стоит датчик температуры акпп?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Heeelp внутри акпп. Температуру смотреть в мозге акпп. Заодно рекомендую обратить внимание на величину расчётной нагрузки двигателя.
    • На форуме с 26 08 2017, 14:21
    • Сообщений 52
проверь фишки на блоке климата.. если не до конца вставлены или не вставлены то мозги сходят с ума, плюс датчег на печке ( два зеленых провода)
в остально если термос и муфта новая то проблем быть не должно, и да то что я описал в плане ошибок по блокам вообще никак себя не проявляет....
    • Сообщений 24
roman reut :
вот кстате спасибо,не так давно менял радиатор отопителя, может и правда плохо фишки вставил. Движок перекинут посмотрю.
    • Сообщений 24
roman reut :
подскажи а сто за датчик выходит к радиатору отопителя?можешь его номер дать, немогу нигде найти
vovan-sed :
Там даже сливная пробка своей конфигурации должна быть (тоже влияет на температуру ОЖ АКПП).Вернее её корпус(регулятор)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
