    • На форуме с 14 09 2021, 21:24
    • Сообщений 7
Подскажите пожалуйста, на холостом плавают оборотил от 900 примерно до 1000. Поменял свечи и провода, все так же и осталось. И ещё очень сильно воняет в салоне гарью. Подскажите пожалуйста
    • Сообщений 18545
Диагностику делали?
А так может быть убиты лямбды, неисправен дмрв, подсос воздуха итп...
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Проверить клапан рециркуляции картерных газов на целостность в первую очередь а потом при помощи жидкости для чистки карбюратора поискать подсос воздуха, как только найдётся лишний подсос вощдуха, так обороты сами подрастут... Если не поможет подключать комп и там смотреть
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • Сообщений 7
Спасибо решил, была маленькая трещина на коллекторе, и бронипровода отошли от свечей.
Рекомендуем почитать на тему Помогите плавают обороты.е46 1.9
