/ Помогите ,срочно на BMW
Бить стекло.
Возможно конечно отогнуть рамку и дернуть за ручку изнутри или палкой нажать на кнопку ЦЗ, но если она заперта то некоторые блоки не реагируют пока ключ не будет в замке.
Только если будешь бить, уточни на разборке какое стекло дешевле и какое проще ставить.
на е36 я открывал линейкой с проволокой крючком на конце, у меня закрылась заведённая, времени было мало.
отогнул рамку и накинул крючок на пимпочку и открыл
на е46 это не прокатит, пимпочка без наболдажника, так что крючок нужно закинуть на ручку
Не понял где ключ.
Если сзади весла - то раскачать руками стекло вверх и вниз, потом опустить аккуратно, но с усилием.
Ну или (если есть) - через люк в багажнике....
Е46 рест ты не откроешь даже сидя в машине. Если ее заперли.
Почему через пульт не открывается?
А подержать кнопку открытия и дождаться опускания стекол? По-моему и через личинку это работает. Не помню, есть ли личинка в багажнике на е46.
Рекомендуем почитать на тему Помогите ,срочно
Может ключ сел или отвязался
    • Сообщений 1483
Так у него с кнопки и не работало, как я понял, а закрывал он ключом, просто в конце концов личинка сломалась
Единственный вариант без разбивания стёкол -вызывать человека с надувной подушкой, и сквозь отогнутую дверь палкой вставлять ключ в замок , поворачивать , и потом нажимать на кнопку Замков в салоне или ручку дёргать . Я бы лучше так сделал , не надо потом ездить стекло покупать, менять его, и кучу мелких осколков выскребать из внутренних проемов двери, в которые хрен залезешь даже тонкой насадкой от пылесоса
как ты палкой ключ вставишь?
    • Сообщений 727
Залезь через багажник в салон, если сиденья складываются.
    • Сообщений 1483
Импровизировать надо по месту, по факту. Те кто ездят занимаются помощью с открыванием тачек, у них точно есть навык как это сделать и провернуть его в замке
Тараска, куды Капитошка с единственным сообщением делся? ::xa::
Как застрял толстой *опой в багажнике, перелезая в салон в 7 утра 2 дня назад, так и сидит там?
::40::
SEO, йопта..
Весь в слезах тебя ждал. Но теперь дело пойдет. Тыж тут. Еще замкадыша не хватает для полноты картины. ::xa::
    • На форуме с 18 01 2019, 15:47
    • Сообщений 3
правильно рассуждаешь, начни с хомутов. Если подтяжка поможет, то можешь считать, что тебе повезло. Если нет, то придется менять шланги, а с ними и помпу. С другой стороны, если совсем хитрить, то поменяй только шланги, а помпу оставь старую. Слить машину времени хватит. про антифриз, смотри. если будешь что-то менять, то все равно тебе его сливать. дальше можно искать или оригинал (что муторно), или просто по допуску выбирать. лично я за антифризы с допуском, их хоть найти можно. несколько лет назад залил coolstream hybrid extra и до сих пор ходит. допуск бмв есть, присадки импортные
    • Сообщений 28270
ViTOR :
bmw 3 e90 2011 год. сочится антифриз по шлангам. Как это лечится? Можно ли просто хомуты затянуть? Насчет антифриза еще уточнить хотел. У меня перегрева нет, все в норме на данный момент. Плотномер показал -40. надо ли его менять вообще в такой ситуации?
о каких хомутах речь если 90 процентов соединений в этой машине быстросьемы ???
    • Сообщений 28270
гребанные боты ::stol:: Тарас ну когда ты уже порядок наведешь то в этом королевстве ?
romanandreev_78 :
ViTOR :
Может у него жигулевские шланги от предхоза остались)
Ну зато вы знаете какой антифриз лить ::xa::
