    • Сообщений 8539
    • Авто: e46 n42b20, Smart 0.8cdi
Вроде Делфи теперь в оригинале. Во всяком случае я такие купил, уже год-два полет нормальньій. Перед єтим ставил ERA, одна из них вьілетела довольно бьістро.
    • Сообщений 4785
тоже так думаю
    • Сообщений 4785
Ещё вопрос(наверное глупый).Промывают ли наш ДМРВ?Стоит с рождения машины... ::xa::
    • Сообщений 400
    • Авто: E46, N46
niko64 HFM5 промыть невозможно. Уж больно извилистый лабиринт.
    • Сообщений 4785
А какой там лабиринт?
    • Сообщений 4785
https://etp.armtek.ru/catalogs/unit/?c= ... =491973855
    • Сообщений 400
    • Авто: E46, N46
https://www.drive2.ru/b/1386329/
Вот чувак страдал... Вывод ожидаемый.
    • Сообщений 8539
Кто что скажет про такие катушки: DELPHI GN10210-12B1
Сейчас глянул точно. Стоят у меня GN10571-12B1. Пару лет уже, без нареканий по сути. Единственное, что защелка дополнительная неудачно сделана - не разьединяет разьем как надо и не соединяет как положено. Но если рукой соединению помочь, то зажигает без проблем. Может в твоей версии уже довели ее до ума.
    • Сообщений 8539
Так а какой ДМРВ брать, Bosch, правильно? Или оригинал онли?
А то у меня колбасня какая-то странная, а если ДМРВ отключить, то ровно работает вроде-как (заводится только плохо).
    • Сообщений 400
    • Авто: E46, N46
dart50
ДМРВ бош или орига они одинаковые. Бош в оригинале идёт.
    • На форуме с 03 04 2021, 02:49
    • Сообщений 5
Всем добрый вечер, скажите, а уплотнительные кольца форсунок верхние и нижние одинаковые или разные?
    • Сообщений 4101
miha89
Разные
    • Сообщений 4785
Номера разные,а размеры одинаковые:7.52х3.52
    • На форуме с 30 10 2016, 12:13
    • Сообщений 11
GopblH :
Shuric, avtosuren
Это особенность работы N42. От вальветроника идет дизельный рокот при прогреве.
сообщение с первой страницы темы. Кто может подтвердить или опровергнуть?
    • Сообщений 8539
Хз, у меня не дизелит. Есть цокот от форсунок, похож совсем немного на дизельньій, пропадает начисто при переходе на газ или не пропадает никуда и никогда, если газа нет.
    • Сообщений 5
Может кто знает, маслонасос с н46 чем-то отличается от н42, или они одинаковые?
    • Сообщений 1815
продайте их все на лом и купите солярис=) если повезет и будет не из такси, то и ехать будет лучше и опций больше))))))))
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 4785
Купить Соляриса чтоб в очко хуяриться... ::xa::
    • Сообщений 1815
раунд!!
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • На форуме с 06 06 2021, 23:29
    • Сообщений 3
    • Авто: LADA PRIORA 2007, E46 N42B18 2003
Сняли крышку головки на автомобиле о котором писал выше (N42B18A, 2003г, 99тыс пробег), под двумя посадочными местами впускного распредвала оказалось вот такое:
Как этот дефект технически правильно называется и вероятные причины появления?
Из-за забитых маслоканалов не может быть такое? или долгой езды на LongLife-маслах? М.б. когда двигатель стал подъедать масло из-за системы вентиляции картера и маслосъемных, то предыдущие хозяева пропустили падение уровня масла ниже уровня?
Лично у меня масло ушло около 80% щупа за 1 тыс. (т.е. около 800гр я так понимаю), долил Ravenol VSI 5w-40 с 25% до 50% уровня маслощупа.
Машина из Германии, до меня здесь не эксплуатировалась, только продавец перед продажей успел накатать 1тыс.
Последняя отметка в сервисной книге идет в начале 2020г с пробегом 68тыс. км., т.е. за год там на ней около 25тыс. наездили.
Снимок2.JPG Снимок2.JPG [ 41.3 KIB | Просмотров: 4262 ]
Последний раз редактировалось AB-Man 17 09 2021, 08:46, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 4785
Не было давления-пезда башке... ::kor::
    • Сообщений 4785
Кто нибудь перебирал Ваносы в последнее время?
    • На форуме с 27 09 2021, 08:19
    • Сообщений 1
Помогите ХЕЛП!!!
Мотор не набирает обороты больше 3000 тысяч, а на ходу больше 2000 тысяч, едет машина 20км в час.
Все что я делал до этого случая, это снимал генератор, чтоб поменять щётки реле. Поставил обратно и вот такая [censored] теперь. Заслонку тоже снимал, для удобства работы с генератором. Заслонку прикрутил нормально, все фишки поставил, но забыл поставить шлангочку адсорбера, которая в гофру идёт, установил и ничего не поменялось. Машина так же едет 20км в час.
Не троит
Работает двигатель ровно
    • Сообщений 18024
Ошибки какие? может надо заного откалибровать дроссель.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 400
    • Авто: E46, N46
TARiK он калибруется при каждом включении зажигания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
