    • Сообщений 2063
    • Авто: BMW E46 330Ci
Всем привет!!!
кондер работал всеегда норм, тут стал в ноги и лоб дуть горячим, смотрю клапан печки не на своем месте висит на шлангах. убрал воздушный фильтр, поправил его погладил пошевелил провод, пнул колесо, стало все работать, только на следующий день, спустя пару недель, еду ночью, стало холодно, колесико перевел в красный режим, нагрелся, возвращаю в синий режим, а нет в ноги и лоб продолжает дуть горячим, вот что это заслонки или клапан? Помогите плиз
пс, чет затупил не в той ветке написал
Клапана
    • На форуме с 02 02 2021, 21:29
    • Сообщений 149
    • Авто: E46 330 2001
клапан печки, если блок кондея или еж или вентилятор, симптомы не такие
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
угу клапана.... только вот как заменишь отпишись))) мне не помогло)
И заслонки надо смотреть
    • Сообщений 149
а заслонки как на температуру влияют?
Может там одна - которая управляется центральным колёсиком между дефлекторами...
Рекомендуем почитать на тему Печка лоб и ноги дует горячим
    • Сообщений 2063
второй раз такое, первый раз самоизлечился, вот тоже думаю заслонка может быть
    • Сообщений 2063
после шевеления этого колесика сломалось
у меня тоже подклинивает - надо разбираться...а неохота... ::xa::
Парни ну какая заслонка если клапана рабочие и закрыты радиатор печки должен быть холодным.откуда там теплый воздух?
    • Сообщений 2063
самоизлечилась
Скорость писал(а):
самоизлечилась
не может быть.... ::xa:: нонсенс для BMW
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Само такое не лечиться, клапан печки 100%, проходили такое.
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • Сообщений 2063
согласен, но через два дня, все заработало как надо, но понима что клапан начал делать мозг, буду его менять ::kor::
Ну и как?Решил проблему?У нас уже 7-10см снега и не перестаёт...Но обещают +7/+10 градусов ...
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка
    Привет всем. Подскажите если печка то холодная, то горячая и постоянно загорается лампочка антифриза...
