/ Не брызгает омыватель стекла на BMW
    • На форуме с 22 05 2009, 01:39
    • Сообщений 1497
    • Авто: 325 coupe m 54 . 2002 г.в.
Всем доброй ночи, вопрос такой, перестал нормально брызгать омыватель, льёт ели ели на капот, собственно что это скорей всего
1. забитые форсунки (если да то как лучше их прочистить)
2 переломлен где то шланг, или забит ( что то , что то врядли)
3. моторчик наелся и требует замены
.... ::34::
Coupe 325, m 54,
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435
Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945
    • Сообщений 3202
Megion :
.... ::34::
1.Забились все 4-е форсунки одновременно - невероятно
2. Маловероятно (чаще бывает соскакивает с одной стороны)
3. Надо смотреть, может быть такое
Может форсунки подмерзли (они с обогревом, но снаружи заледенели, и струя пока пробьётся нужно время или обогрев не работает)
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 1497
PARK :
Megion :
.... ::34::
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 1497
а как снимаются форсунки? На стекло или от стекла?
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 3202
Megion :
Наружу. А снимать то их зачем? Сопла прочищаются и регулируются с помощью иголки.
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
PARK :
Если форсунки- веерные, то ничего там иголкой не почистишь, и тем-более не отрегулируешь.
    • Сообщений 3202
Alexrmn :
В стандарте никакие не веерные, а 4-х струйные, так, что не знаешь лучше не высказывайся.
Рекомендуем почитать на тему Не брызгает омыватель стекла
    • На форуме с 11 07 2007, 08:58
    • Сообщений 543
    • Авто: e46 320i, e92 325i
    • Изображения: 52
парни такая же проблема... даже звука нет, что работают :(
на фары брызгает...
МОЖЕТ ЭТО ПРОСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ КАКОЙ-НИТЬ???
Элитные антирадары против "Стрелки" и "Робота". Видеорегистраторы класса "ПРЕМИУМ" - http://radar-city.ru
    • На форуме с 10 10 2008, 14:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 2 шт.
Megion :
.... ::34::
1. Замерзли (вероятнее всего)
2. Выпала заклепка с обратной стороны форсунки и льет не на стекло, а под капот (посмотри)
    • На форуме с 12 03 2009, 09:00
    • Сообщений 723
    • Авто: Toyota camry, Infiniti g20, e46 ci rest мкпп -угнали, e39-нах, Yamaha XV1700
PARK :
Alexrmn :
а у меня веерные.
Попробуй в теплом гараже постоять минут 30, и если все станет нормально пробрызгай нормальной незамерзайкой.у меня такое было
Кому суждено быть повешенным,тот не утонет
    • Сообщений 1497
В Тёплом гараже стоял не помогло, форсунки веерные помойму, есть такое что под капот чутка капает, форсункам приговор? или их просто продуть итд?
Coupe 325, m 54,
    • На форуме с 16 03 2009, 11:14
    • Сообщений 180
    • Авто: 320 i E46
Тоже беда только одна брызгает а вторая ни в какую не хочет, как только не просил! В чем проблема подскажите?
Надо либо ездить на БМВ, либо как на БМВ
Последний раз редактировалось DIMKO 11 12 2009, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1497
PARK :
Megion :
Наружу.
сабж как правильно снять форсунки, на е36 снимались, сдвигом от лобового стекла
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Megion :
PARK :
Megion :
Наружу.
Какая у тебя машина?
    • Сообщений 1497
Сорри забыл и подпись что то не сделал, машина 325 купэ м54, я щас полазил послушал, снял форсунки начинаю брызгать первую секунду всё ок, а потом как будно моторчик перестаёт ка4ать, даже звука почти нет а жижа просто ели течёт, может ли быть что попал мусор, или 100% моторчику трендец?)
ваши мнения господа)
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 7574
Megion :
Может накипь.... Снимай моторчик промывай прочищяй. или меняй.
    • Сообщений 3202
PARK :
Alexrmn :
Приношу свои извинения. Действительно с 2002 года пошли веерные. Не знал.
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
PARK :
::40:: ::21::
Афтар пеши ищо.
Знаток-с ::13::
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
да мотор скорее всего, довольно частая проблема, но дешевая)) вряд ли все форсунки забились одновременно
Антоха раз не жужит то точно моторчик :)
    • Сообщений 1497
budupivo :
если это мотор то, покупать оригинал, или есть какая то альтернатива?, и почему дешёвая проблема? почём нынче моторчик?)
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 3202
[url]http://www.exist.ru/price.aspx?pid=69F002E8&sr=70[/url]
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Моторчик к бабке не ходить. Моторчик от Вазика поставь максимум 150руб, Только чуть чуть переделаешь клемы и отрежешь родную фишку вообщем поколхозить придётся но это стоит того.
    • Сообщений 1497
попробую сниму продую почищу , не поможет завтра куплю какой нить febi
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 1497
в общем проблема решена дело было в моторчики в связи с отсуцтвие оригинала, а машина нужна, поэтому поставил пока временный вариант от десятки,130 рублей мотор, брызгает не хуже родного, чтоб не резать родную клемму просто сдела пока на временные проводки :) , всем спасибо за помощь ::34::
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Megion
Ну вот я же говорил.
