    • На форуме с 30 06 2009, 16:19
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
TraktorisT_spb
мой трактор и бинзин жрет, к стати :)
GUNhed
неудачный пример конечно
хондовский двиг как-то кардинально отличается от bmwшного?
На чужбине бойся в первую очередь не местных аборигенов, а бывших соотечественников...(c) Nemec
    • Сообщений 10748
Чех, просто Чех :
скорее не он а система управления оным ::41::
omich :
GUNhedответь плиз по бензу, насколько его расход зависит от компрессии??
нинасколько
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
мы же тут про раскоксовку трем да ? ::40::
    • Сообщений 10748
Чех, просто Чех :
да не, раскоксовку протерли на первой странице еще )))))))))))))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
опять я забыл из бгонивичка вылезти ::dr:: ::23::
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
раскоксуюсь 29 декабря, потому как надо менять масляный стакан, клапан сцуко не держит, может из-за него кольца и легли, давления при заводке на холодную нет 5-7 секунд.
omich
тебе тоже советую попробовать, хуже не станет,а затраты не большие
    • На форуме с 01 12 2009, 12:34
    • Сообщений 132
    • Авто: Е46 320 2001г; E36 323 96г
GUNhed :
Vladimir_ZH :
те кпд двигателя по твоему на 92 и 98 одинаковые :) ну и ладно пусть так
из истории:
а для непрослушавших курс газовой динамики разъясню: угол опережения зажигания на низкооктановом бензине уменьшается потому что он сгорает на много быстрее чем высокооктановый и ессесно КПД его ниже. (иначе при том же значении опережения как у высокооктанового, бензин сгорает уже до ВМТ). а теплоотдача у него именно по этой причине и не может быть выше
дальше я пасс биться башкой об табуретку ::hm::
даааааа дорогой вы мой глубочайшие знания .....
т.е. чем медленнее горит топливо тем выше кпд гениально
вот смотри что твой товарищ нарисовал
предположим что это верно
98 ___________Х----------------------Х ВМТ
92 _________________X--------------X ВМТ
предположим что это верно (кстати это дейсвтительно верно только для мотора на 92й бензин рассчитанного, правда горение происходит и после вмт :) )
тогда
в 1 случае смесь поджигается раньше соответственно раньше начинается процесс расширения больше тепла уходит в систему охлаждения
2 м случа те при 92м бензине смесь подожгли попозже меньше тепла успеет уйти в систему охлождения
вывод какой их этого всего что в данном случае кпд на 98м
бензине ниже чем на 92 .
только реч н е о моторе который рассчитан на 92й а о моторе который рассчитан на 95йтак что конкретно вы товарищи мне пытаетесь втереть то :)
2 если ты живёшь в москве давай я тя заправлю 76м чистейшим на халяву , ведь у тя есть волшебная система :))) и детонации не случится
Рекомендуем почитать на тему компрессия...
    • Сообщений 132
TVA :
omich
не не могли от этого залечь кольца.
померил в другом месте компрессию ?
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Володь, да заливал я М52 -80ый, 76го нет сейчас в Мск. Ничего не детонирует, только тянет похуже. Там по ДД углы отбрасываются . все это прекрасно видно если мотик на ПОВЕР КОМАНДЕРЕ , и ты можешь углы ставить как тебе хочется. Заводские углы с большим запасом выставляются на всех ДВС.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Vladimir_ZH :
Поскольку я и есть тот товарищ, то я уточню:
Если быть совсем уж точным, то бензины различаются не столько временем горения, сколько временем распространения фронта пламени. Это до 60 градусов поворота КВ. И ----- на схемке относится к нему. Само же горение занимает 10-15 градусов поворота КВ. Применительно к ВМТ эти градусы означают только одно - объем практически не меняется. Поэтому второе название двигателей, работающих по циклу Отто - двигатели, работающие с подводом тепла при постоянном объеме. Так что можно считать, что в ВМТ все и заканчивается. И что ты тут пытаешься доказать, мне не совсем ясно. Что касается твоей идеи о том, что время горения связано с отводом тепла - это полная чушь, т.к. разница времени горения 91 и 98 ничтожна по сравнению с рабочим ходом поршня.
Никто не спорит, падение мощности в двигателе, сделанным под 98 существует. Но перегрева нет и не будет.
    • Сообщений 10748
Vladimir_ZH
яж говорю что я пасс.
ЗЫ. из написаного мною, да и не только мной, читаешь первые три слова а потом чушь несешь. так что совет о внимательном чтении в силе остается ::14::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 132
Дедушка Намто :
Vladimir_ZH :
И где эта моя идея про влияние тепла нп роцесс горения?
И где я говорил про перегрев на 92м, я говорил про повышенную тепловую нагрузку на мотор тому есть 2 причины 1 падение кпд 2 изменение режима работы мотора , те где на 98 можно ехать в полгаза на 92 уже 2/3 , про то что мотор перегреется я не писал .
вы пишите оба что есть падение мощьности и кпд а объяснить по чему не можите :)))
пишите меняется угол дальше что ? почему снижается кпд , почему теряется мощьность ? судя из того что вы пишите и расход и мощьность должны остаться преждними . а понимание работы двс у вас заканчивается на изменении угла опережения зажигания
вот если хоть один из вас опишет по порядку
имеем мотор с такими то пораметрами.
вот сдвинули угол опережения ,
дальше произошло тото
потом то то
в результате чего имеем или не имеем снижение кпд
тогда это будет предметный разговор
а сейчас это флуд
    • Сообщений 10748
Vladimir_ZH :
Vladimir_ZH :
Konstantin V.V :
а чё на 92 м низя разве???
я тока им и заправляююю
можно и 76 и салярой тоже. в мануале что написано ? 92 кратковременно .
греется мотор сильней на 92м
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 132
GUNhed
слово греется и перегревается есть разница ?????
и ты меня еще внимательно читать учишь :evil:
    • Сообщений 132
давайте решим так вы умные всё знаете .
я дурак и немцы дураки (другое дело японцы с мотором от хондыCBR1000) и мануал их дурацкий и бензин высокооктановый зря впринципе придумали , можно и на 80м ездить разницы никакой ::good:: ...
    • Сообщений 23335
:lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 10748
Vladimir_ZH :
GUNhed
а я про перегрев и не говорил!
именно "греется" я и назвал бредятиной
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
на низкооктановом бензе двиг греется сильнее(если не скорректировать угол зажигания)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Vladimir_ZH :
Вот тут:
Vladimir_ZH :
Хотя, признаю, что с оригинальной орфографией понимание затруднено.
Vladimir_ZH :
Ну, лично я тебе этого и не пытался объяснить. Я пытался объяснить, что ты чушь пишешь. Но ты ничего не читаешь, ты только пишешь, видимо 8)
А так, Слава тебе уже все написал. Но, тебе, видимо, нужно все разжевать?
    • Сообщений 132
Дедушка Намто
ничего вы разжевать не сможите потому как дальше
программ диагностики знания ваши не уходят .
вот кчему ты пример приводил про хондомотор ? сам написал мотор под 91й бенз а вы внего 98лили [censored]?
к чему ты тут зарядил про цикл с подводом тепла при постоянно объеме ? что бы показать Что ?
вы пишите оба что есть падение мощьности и кпд а объяснить по чему не можите ))
вы даже не понимаете, что при падении кпд больше тепла идет в систему охлождения . что при снижении мощьности двигателя меняется его режим работы и тд и тп
пишите меняется угол, дальше что ? почему снижается кпд , почему теряется мощьность ? судя из того что вы пишите и расход и мощьность должны остаться преждними . а понимание работы двс у вас заканчивается на изменении угла опережения зажигания
потом то то
а сейчас это флуд
я дурак и немцы дураки (другое дело японцы с мотором от хондыCBR1000) и мануал их дурацкий и бензин высокооктановый зря впринципе придумали , можно и на 80м ездить разницы никакой ...
    • Сообщений 10748
Vladimir_ZH :
потом то то
а сейчас это флуд
напишу твоими словами...
Vladimir_ZH :
пашел ты со своими вопросами :)))))
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
ЗЫ. когда тебе в тему вопросы задавали простейшие, ты язык ф попку затянул, а теперь распелся ::12::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
блин, чуствую себя первокурсником физмата присутствующем при споре 3-х старых профессоров-пердунов в очках - "горит не горит, ездит не ездит.."
фига вы тему с компрессией развили )))
Не, ну всем участникам дискуссии респект конечно ))
З.Ы. Славка, я те перезвоню попзже. у тебя какие планы на выходные ? :)))))
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 10748
M-Повар
жизнь не планирую, скучно так.
звони если шО, а там решим
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 132
GUNhed
::tyktyk::
http://ingenrw.narod.ru/Lit/Opi25.html
ты вот об этом мне пытался рассказать да ?
читай и просвещайся 8)
сразу не стал ссылочку давать :) вы такие забавные с дедом ..... мММММ
хоть поржал :oops:
    • Сообщений 2965
Vladimir_ZH
GUNhed
Дедушка Намто
не пойму, в чем проблема-то?!
Что вы так друг другу упорно доказываете приводя ссылки, книги, выдержки из мануалов и т.д.
Поясните в ДВУХ-ТРЕХ односложных предложениях.
Я Пришел.[censored]
  • компрессия 15 - глюк?
    320 М54 компрессия 15 во всех цилиндрах это кривые руки замеряльщика, болезнь или норма?...
  • компрессия
    какая компрессия в идеале должна быть у м54 и какое значение допустимое?...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
