/ тема Vladimire46 на BMW
    • На форуме с 24 06 2021, 18:45
    • Сообщений 44
Последний раз редактировалось Vladimire46 28 06 2021, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Поставь вискомуфту ::23::
Недавние у кого то был такой прикол. Точно не помню,но вродь помогла замена блока тот что на вентиляторе.(пластмассовая коробочка) но это вродь какой то датчик температуры вентиля.. хз ::21::
З.ы. не какого реле вентилятора там нету. Питание постоянное,а управляется ШИМом по третьему тонкому проводу.
Теоретически,если у тебя он работал зимой,то может действительно моросит мозги эта коробочка на дефлекторе. Подкинь на попробывать с рабочей машины,там без разбора и инструменты,фишка,и кранштейн.
    • Сообщений 44
Vzik330
01
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ищи адекватного электрика. Если все поменял и не работает,не чего кроме проводки не остаётся.
1) Надо включить активацию в моторнике,и посмотреть осцилом что приходит на вентиль.
2) Но в первую очередь, проверить питание. Хоть тем же тестером, щюпами всунутся в питание на фишке,и убедится что оно не проваливается при включении.
    • Сообщений 44
Vzik330
10
Последний раз редактировалось Vladimire46 28 06 2021, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну значит руки из жопы. Откуси возле компа,и у вентиля и кинь жилу на прямую. Запитай пинами от отдельного заряженного АКБ. Чудес не бывает. Все збись,все по кругу меняет,все целое а не работает. Быть не может,найди толкового электрика который возмет и разберётся чего в супе не хватает,а не менять все подряд за твои деньги.
Проверь колодку массы у правой фары.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
А вин авто есть?
И что значит "проводка целая".
Какая проводка целая? Датчиков, питания, мозгов.
А самый главный контакт проверяли? На прямую его подкидывали?)))
Рекомендуем почитать на тему тема Vladimire46
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
что вы там делаете 5 лет?! ::xa::
    • Сообщений 44
Vzik330
01
Последний раз редактировалось Vladimire46 28 06 2021, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 44
bazinotti
10
    • Сообщений 44
bazinotti
10
Последний раз редактировалось Vladimire46 28 06 2021, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Ну если тебе не понятно зачем вин, то я то тут при чём. ::xa::
Поебись ещё пять лет)))
"Трепаться тока горазд" ::xa:: о5 25! ::ba:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Vladimire46 :
bazinotti
а по делу есть совет или трепаться тока горазд ???
Ты тут на стариков не выйоживайся. Просят вин,значит взял и написал. Кому помощ нужна в конце концов? Думаю его интересует место расположение акб. И вообще раз такой умный,и электрик у тебя самый лучший на районе,все проверил,все у него целое,но не [censored] не работает.... То шел бы ты лесом.... Или делай что говорят,или едь на соседний "район" искать там, лучшего электрика....
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Vladimire46 :
целая-значит нет обрыва...
Открою тебе тайну,по мимо обрыва бывают и другие неисправности с проводами.
    • Сообщений 44
Vzik330
01
    • Сообщений 44
Vzik330
01
Последний раз редактировалось Vladimire46 28 06 2021, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Владимире, что случилось? ::xa::
Почему так возбудился? ::xa::
    • Сообщений 44
bazinotti
01
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Vladimire46 :
Vzik330
открою тебе тайну если с проводом плохой контакт или обрыв это электрик и проверяет!
Клоун,ты,и твои электрики московской области. Это не Жигули в которых если доходит то работает.
    • Сообщений 44
Vzik330
10
Последний раз редактировалось Vladimire46 28 06 2021, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Прощай,удачи.
    • Сообщений 44
Vzik330
01
одна тема живая, и срач, ну надо же
    • Сообщений 44
Гитарист
10
Последний раз редактировалось Vladimire46 28 06 2021, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Ну так помогай.
