    • На форуме с 06 05 2019, 17:21
    • Сообщений 146
Ездил на автодром несколько раз, там маленькие скорости, плохой обдув и высокие обороты
Фонтанировала антифризом. Пробку заменил.
как проверить, что работает вентилятор? звука от вентилятора не слышу. Как можно это протестировать?
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
газету в него сунь
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Сними фишку с разъема датчика давления хладагента. Должны на всю крутится. Я вообще вместо датчика потенциометр поставил на 10ком. Проводка идёт от блока климы,там же его и внедрил. И перед треней выкручиваю на Макс. скорость. Вообще у меня к 110 подходит только в очень жаркую погоду после 3-4 кругов без перерыва. Но это глупо,т.к. после двух боевых кругов вообще надо и покрышки остудить,что бы не вырывались кусками.
Рекомендуем почитать на тему Описалась антифризом на тренировке. Вентилятор всё?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
