    • На форуме с 08 04 2021, 11:01
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW E46 M52B20TU
Всем привет! проблема такая на холодную все идеально, но после того как прогреется до рабочей температуры при торможении плавают обороты вплоть до того что двигатель глохнет, если газу дашь то выравниваются, у меня кпп механика допустим еду на 3 передачи скидываю в нетраль начинают плавать но не всегда раз через раз, если машина просто стоит на холостых то обороты не плавают, зимой ниже -20 запускается секунд 10 работает и глохнет,
менял свечи,квкг,все патрубки к нему, дроссель,гофру валюма , РХХ тоже менял,вакуумный усилитель тормозов,форсунки проверяли норм, заодно колечки поменял на них, бензонасос в норме проверял, фильтр топливный новый,клапан продувки адсорбера менял,подсоса нету на дымогенератор ездил, кстати летом когда жарко запускаешь мотор и когда он в прогревочных оборотах раза 2-3 проваливаются обороты,
по компу ошибок нету,
помогите может кто сталкивался, все перечитал уже!
Последний раз редактировалось PUNISHER_E46 08 04 2021, 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 11
свечи ставил и 2-х и 4-х контактные
    • Сообщений 18541
клапан на вакуумник глянь.
    • Сообщений 11
ок гляну, пробовал на холостых на педаль тормоза нажимать реакции 0
кстати когда машина стоит работает со включенным светом музыкой и тд, на сигналку ставишь обороты проваливаются немного, генератор тоже менял, щетки подшипники якорь!
    • Сообщений 18541
Контакт может хреновый. С плюсовым проводом стандартная болячка, там все норм?
    • Сообщений 11
подскажи подробней пожалуйста, туда не залазил, из за этого могут плавать?
    • Сообщений 11
где именно его посмотреть?
Рекомендуем почитать на тему Проблема с оборотами е46 м52ту
  • Двери е46
    • Сообщений 11
::12:: help
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Было похожее.. Перебора vanosa решила проблему
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 11
понял спасибо! буду пробовать
    • Сообщений 11
перебрал ванос, при прогреве стала ровно работать, но плавание при остановке остались, не всегда но есть вплоть до того что глохнет пока газу не дашь!
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
А диагностика то что говорит?не узнавал?или пока все не поменяешь,не будешь смотреть параметры ваносов от холодной до горячей?
    • Сообщений 11
заезжал на три диагностики проверяли параметры говорят все в норме!
    • Сообщений 11
мне почему то кажется что датчик температуры мозги парит, может быть такое?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
дроссель и рхх мыть. далее смотреть параметры работы мотора в онлайне
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11
дроссель и рхх поменял, понял буду пробовать еще, хотя до этого все параметры смотрели говорят что все в норме ::p::
поеду к другим мастерам!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
