№76
19 04 2020, 06:10
serg55rus : Всем привет, машинка е87 2006г. n46b20, заменил маслосъёмные колпачки, ваносы выставил по шаблону, ваносы защелкнуты, пишет ошибку 2а83. Поменял сам ванос на впуске изменений нет, провал с низов идёт и все, куда ещё копать? Причина найдена, забились сеточки на клапанах ванос, хотя перед этим неделю назад клапана промывал, в связи с чем снова вопрос, поддон крашенный на БМВ е87 n46b20? подозрение на то, что предыдущий владелец залил какой-то раскоксовки, которая разъела краску
№77
09 03 2021, 23:14
Всем привет!
Автомобиль BMW e46 n42b20 2002г. с газом У меня несколько проблем. Уже біьл в нескольких сервисах и никто не может помочь. С утра на холодную оооочень тяжело заводится, нужно крутить стартером около 6 - 7 раз. не схвативает. Появляется запах бензина. На горячую тоже не всегда заводится с первого раза, за 2 - 3. Авто не розвивает мощь до 2000-2500 оборотов, под горку не тянет (если переключить с первой на вторую то чуть ли не глохнет), двигатель тресет. И такое ощущение что при езде мощность то пропадает то появляется. Ошибок видимих нет. Диагности походу тупие, ничего не видят а я впервие сталкнулся. INPA есть, еще на OBD есть програмки на телефон Что біьло сделано: -новіий кркг -новий комплект цепи -б\у ванос впуск -новие 2 комплекта свеч -поменяніь все прокладки на впускном коллекторе -коллектор проверен діьмом -заменяли для проверки датчики распредвалов с робочего авто -форсунки тоже пробовали с рабочего авто -компьтер вальветроника пробовали с расборки -утром будем проверять проводку и компьютер -на следующей неделе еду еще раз на проверку углов -от моторчика вальветроника снимали фишку и ничего не изменилось, ошибок нет -насос в бензобаке поменян -фильтр топливний -помпа -термостат При резком нажатии на газ стучат пальци Прошу помощи! Где что искать, что еще проверить?
№78
10 03 2021, 12:30
SlavatUA вальватроник в аварийном режиме. Проверяй его моторчик, проблема в нём.
№79
10 03 2021, 13:01
SlavatUA : -от моторчика вальветроника снимали фишку и ничего не изменилось, ошибок нет А чого помилок немає? Може неправильно читаєте, може комп'ютер взагалі не здатен їх зареєструвати? SlavatUA : Где что искать, что еще проверить? ДМРВ ще не дивилися. До речі, якщо його від'єднати, то точно має бути помилка в комп'ютері, інпою прочитаєте. Компресію я не бачив, щоб міряли. ДПКВ. Упори Вальветроніка, опір моторчика Вальветроніка на масу. Всі тести робити на бензині, допоки не налаштуєш правильно бензин газ тільки заважатиме. Лямбди показують, що суміш не в порядку. Тут або газ криво налаштований, або лямбдам каюк. Ну або криво міряв, що більш вірогідно, бо авто має помаслати на сталих обертах перш, ніж знімати показники і робити скріншоти. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№80
24 03 2021, 21:22
dart_50 Дякую за відповідь!
ДМРВ дивився. Всі тести робилися на бензині. Власне мене теж дивують покази лямбд. Всі покази знімалися на прогрітому двигуні при сталих обертах. Додатково поміняв ванос на випуску - пропало клекотання, двигун почав тихіше і плавніше працювати. Але залишилися проблеми з заводкою. Зранку перший раз як завожу - ніби лапає, але не заводиться, наступні рази стартер крутить але не лапає і так десь 7-8 підходів. Протягом дня якщо заглушу, то буває що заводиться з півтику а буває що заводиться(ніби не до кінця) і глохне відразу, і так 2-3 рази.
№81
24 03 2021, 21:23
vovan-sed
Моторчик проверяли и подменяли ДОПОЛНИТЕЛЬНО сделано: -проверили всю проводку-все ок -обновили прошивку на [censored](была самая новая, только откатили до завоских) -теперь при снятии фишки с моторчика вальветроника показывает ошибку -при снятии фишки с ДМРВ загорается EML на приборке -поменян ВАНОС на выпуске(пропал грохот) -поменян датчик на коленвале -поменян моторчик вальветроника на б.у -моторчик опрашивается -выставлены метки ети процедури не повлияли на заводку автомобиля но автомобиль работает заметно тише и лучше едет. Но иногда пропадает тяга. Снял показания реинголдом. |
№82
24 03 2021, 22:24
SlavatUA судя по подъёму клапанов на хх мотор удрочен нешуточно, либо подсос воздуха нешуточный. А давление какое во впуске? Расход воздуха на холостом?
Рекомендуем почитать на тему N42 ошибкa VANOSa ?? Или всё же чего-то другого? [решено] |
№83
25 03 2021, 09:33
№84
25 03 2021, 15:55
vovan-sed
новые параметры считал на прогретом двигателе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
