05 03 2021, 14:05
Здравствуйте , честно я в этом не силен но хочется уже послушать хотя бы без дребезжания динамиков музыку , уже 2 недели ищу информацию но ничего найти не могу
В общем к теме купил я себе е46 туринг Мафон стоит Китай на win, усилок от hi-fi 65128376312 проблема в том что все динамики в круг хрипят , думаю мало ли порванные , снял посмотрел вроде все норм , проблема в том что все динамики меняные и где какой нашли тот и поставили , соответственно какое сопротивление правильно нужно я не знаю т.к не могу найти информацию по этому , у меня низы стоят на 2 ома , но хрипят сегодня решил попробовать 8 ом , кто то когда то сказал что хай фай это 8 ом , взял от е53 динамики hifi подключил , при громкости в 10 из 30 начинают хрепеть , кто силен в звуке , или имел дело с этим подскажите , что делать какое сопротивление и в этом ли дело вообще |
11 03 2021, 16:54
EdwardClink : соответственно какое сопротивление правильно нужно я не знаю т.к не могу найти информацию по этому На hifi вроде бы 2ОМ-ная акустика, если не прав - поправьте. Хрипеть может от того что в объеме в котором играет динамик нег герметичности. Т.е. проверь за дверными картами есть серая изоляция, часто от старости / сырости / перепадов температур клей (на основе битума, не помню как называется) на котором она держится перестает держать. И тогда при игре динамиков ее трепыхает там по всякому. Еще один симптом что изоляция оторвалась - после дождя внутренняя часть порога мокрая, то есть вода стекает не через дренаж в двери а через нижнюю часть карты. |
13 04 2021, 13:32
Вроде все в порядке все есть , из за этого могут и динамике в багажнике хрипеть?
13 04 2021, 17:53
Если хрипят сами динамики, то в них есть какая-то неисправность, может катушка уже размоталась от старости, может попала грязь в зазор и т.п. скрытые дефекты.
Если на глаз и на ощупь более-менее норм, то отсоедини обшивки и включи музыку. Если вибрации давали детали двери, то они уйдут. Но, если ты говоришь всё в раз хрипит, то возможно криво подключен усилок - не те динамики не на те выходы, ну или в усилке от старости где-нибудь пайка отвалилась или кондеры высохли. |
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь со звуком
