    • На форуме с 09 07 2009, 10:34
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 320i E46 (2000)
Всем привет!
Машина пришла из Японии, руль левый, 320i (e46), фары настроены под их движение, и теперь светят на встречку.
Подскажите может кто сталкивался, можно ли отрегулировать.
У друга на 5-ке (528i e39, из Европы) нашли специальную регулировку штор, под право и лево стороннее движение, у себя не нашел, может оно где по другому расположено.
П.С.: Позвонил официалам, сказали нужно менять фары, сумма в районе штуки баксов. Меня конечно такое расположение фар несколько напрягает, но не в такую сумму.
    • На форуме с 14 04 2009, 01:15
    • Сообщений 242
    • Авто: Z4 e86 08 3.0
    • Изображения: 51
Если фара линзованная, то можно поменять свет с левого на прямой.
У меня в галерее есть картинки по этому поводу.
Power is nothing without control
    • Сообщений 1852
Есть регулятор направления света фар на тыльной стороне фары желтого цвета - может у японцев он отсутс твует....
    • Сообщений 8
Везучий Фраер :
Регуляторы лево/право и верх/низ есть, они регулируют основной пучек света. Это я сделал. но фара продолжает подсвечивать встречку и совсем не светит на обочину. Насколько мне объяснили, это регулируется шторками, а как ими регулировать, разобраться не могу. На 5-ке - это регулировочный болт сверху фары.
Джейрико :
Фары стандартные, зеркало. Линзовая - это какая?
И как попасть к вам к галерею?
    • Сообщений 242
    • Изображения: 51
Если отражатель зеркальный то увы ::30:: не перенастроить.
галерея это там где под авой написано "Изображения:"
    • Сообщений 242
    • Изображения: 51
Линзованная фара это когда в стоке идёт ксенон. И через стекло фары на ближнем свете видно линзу.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Джейрико :
но и бюджет далеко не 1000к...
официалы дол...бы ::angry::
Рекомендуем почитать на тему Фары настроены под Японию (светят на лево). Как исправить?
  • Фары на coupe zhp
    Всем доброго времени суток. Разбил левую фару на своей zhp. Вопрос, в чем отличия фар на Е 46 zhp....
  • Фары ксеноновые на рестайл
    Привет всем, ищу фары в хорошем состоянии ксеноновые на рестайл седан. Нужны с европейки в полном ко...
    • Сообщений 242
    • Изображения: 51
Ну в москве 2 новые фары можно за 25 рублей взять. По ценам Exist.
В Бишкеке ::37::
Не стоит овчинка выделки. ИМХО
    • Сообщений 1852
НЕ я не про болты для регулировки пучка света вверх-вни-, вправо влево, а именно рычажок
Автомобили без ксеноновых фар
на СТО BMW, предлагается съемная пленка для фар, которая предотвращает ослепление водителей встречного транспорта. Информация о нанесении пленки содержится в предполагаемой инструкции.
Автомобили к ксеноновыми фарами*
На обратной стороне фар поверните регулировочную ручку:
Левостороннее движение - поверните ручку к букве “L”.
Правостороннее движение - поверните ручку к букве “R”.
    • Сообщений 8050
это если линзовые ставить (но если стоят линзовые их можно просто переключить) а если стоят рефлекторные то замена (они дешевые)
    • На форуме с 01 08 2016, 21:51
    • Сообщений 59
    • Авто: bmw 320i 2001 г.в. М54В22
Всем привет!
Приобрел фары с японки. Читал, что их можно "перенастроить" на правостороннее движение.
Просмотрел их со всех сторон. Не могу найти никакого переключателя. Единственная мысль, что возможно сама линза откручивается и поворачивается.
Фары AL 6910971. Может кто-то сталкивался с данным вопросом? Подскажите пожалуйста.
У меня японка была, переключать был
    • Сообщений 59
на самом корпусе фары?
sergeyeagle :
Да. Если память не изменяет, желтого цвета
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Вот на фотке сверху белый рычажок, вот он и переключает!
    • Сообщений 59
vovan-sed :
Тоже думал. Но он никак не фиксируется.
    • Сообщений 28134
Это не переключатель ::xa:: есть такое понятие как гостевой свет - когда фары как на е 39 тупо флажком опускают вниз . нельзя перенастроить фары без разбора и замены шторки. Могу ошибаться но на 46 гостевой свет задается наклейкой на фары и внутри фары ни как не регулируется . Опять же - гостевой свет это не выход
Последний раз редактировалось romanandreev_78 24 01 2021, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
  • Фары на coupe zhp
    • Сообщений 28134
sergeyeagle :
Всем привет!
тебя наепали мой друг ::xa:: ты чем вообще думал прежде чем купить их ? естесственно света от них ни какого , особенно на трассе ::40:: Встречку они слепят , а обочины нет . Экономия наказуема ::xa::
    • Сообщений 28134
Пучок света задается шторкой , вариантов тут не много ::xa:: разбор и замена или колхоз самой шторки и последующая регулировка фары на станке ::daa::
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
sergeyeagle :
vovan-sed :
Он и не будет фиксироваться ощутимо, но при переключении даёт прямую линию пучка. Это будет гостевой свет. Наклейкой на стекло гостевой делается у галогенных фар. А так покупай сразу на сайте в поднебесной линзы на замену и переставляй. Тогда свет будет правильным. Я тоже в такое вляпывался, заменил линзы праворукие на алишные и теперь рад, что дорогу хоть видно реально стало. Могу ещё биледы предложить от крузака 200го 2019года оригинальные, тоже хорошо светят, только их внедрять будет немного геморно.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
у нас (правостороннее движение) фары светят так __/ __/ чтобы не светить на встречную и освещать обочину.
на праворуких соответственно свет \__ \__ и при эксплуатации у нас ты слепишь встречных и не освещаешь обочину!
гостевой свет тебе даст картину следующую: _____ устраивает тебя это или нет? решать тебе. но так хоть встречные тебя "добрым словом" вспоминать не будут.
а чтобы сделать "наш" свет - то по-хорошему это разборка фар и замена линз.
переключает на гостевой на фото выше белый рычажок!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 8566
sergeyeagle :
Всем привет!
По центру на фото желтая крутилка - вот она переключает "галку" на линзе. Но это не переключение света на Евро! Это просто уберет галку! Сделано это для того, что если ты уедешь в страну с левосторонним движением - чтоб не слепить там встречку!
Если же у тебя такой штуки нет - то либо ставишь другие линзы (их полно для этих фар), либо снимаешь и переворачиваешь эту шторку "навеки".
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
BlackFlash :
Переключатель может быть непосредственно на линзе. В сообщении №11 даже фотка есть.
    • Сообщений 8566
Окулист :
На доресте не видал таких... Может на купе или ресте так сделано...
