№26
08 12 2009, 18:47
Manager1984
Выяснил проблему? провел эксперимент ? |
№27
08 12 2009, 18:51
Manager1984 : : ЗЫ. могу решить твою проблему раз и навсегда Это как? ![]() посредством одного ведра бензина и одной спички
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№28
08 12 2009, 19:01
тоже моя мигала - мигала. то загорит, когда кто-то попой не так повернет, то погаснет...
а теперь уже отмучалась родимая - горит постоянно. я так понимаю обманку ставить смысла нет, ибо проще компом софт обмануть, а эффект тот же. а сориентируйте насчет ценника замены мата?
№29
08 12 2009, 19:05
Niker : а сориентируйте насчет ценника замены мата? Niker : проще компом софт обмануть вроде ответил))) Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№30
08 12 2009, 19:10
Gonzales : вроде ответил Игорь если мы обманываем машину (обманкой либо компом) то получаем, что подушка стреляет в любом случае в случае, не дай бог, удара. если честно меняем мат присутствия, то получаем тот эффект, который должен быть. поэтому хотелось бы узнать что за ценник, если идти честным путем |
№31
08 12 2009, 19:18
Niker
речь о том, что стоит сам мат около пятерки..поэтому проще обмануть, но я буду менять))) Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№32
08 12 2009, 19:21
Gonzales : но я буду менять вооо!
Рекомендуем почитать на тему ЗАгорелась лампа Подушки Безопасности!!!
№33
08 12 2009, 19:28
меня он конечно не сильно беспокоит,потому как горит только когда жена садится на сиденье, но раз есть неисправность,то надо бы устранить...меня больше волнует то что с моей стороны подогрев включается не с первого раза, надо раз 5-10 нажать чтобы он гореть остался
№34
08 12 2009, 19:30
Niker : тоже моя мигала - мигала. то загорит, когда кто-то попой не так повернет, то погаснет... а теперь уже отмучалась родимая - горит постоянно. я так понимаю обманку ставить смысла нет, ибо проще компом софт обмануть, а эффект тот же. а сориентируйте насчет ценника замены мата? ![]() я такое менял у ОД, сам мат в районе 115 евро + работы по замене 2-4 тыс.руб (снятие/установка кресла). ..load up on guns and bring your friends.. |
№35
08 12 2009, 20:20
Edward1979 : я такое менял у ОД, сам мат в районе 115 евро + работы по замене 2-4 тыс.руб (снятие/установка кресла) официалы,
№36
08 12 2009, 20:23
а я выкодировал ошибку
№37
08 12 2009, 20:46
nico_pol : а я выкодировал ошибку это шото новое
№38
08 12 2009, 20:56
GUNhed : nico_pol : а я выкодировал ошибку это шото новое ![]() так мне сказали я так понял что они просто сделали так что бы мат не тестировался ну или что то вроде этого
№39
09 12 2009, 09:11
nico_polда, они его просто стерли - я выше писал про мой подобный опыт в юните
№40
14 04 2010, 08:41
GUNhed : если в мате обрыв устранен, то лампа погаснет сама. в остальных случаях она нкогда не погаснет Сделал эмулятор мата. Поехал сбрасывать ошибку. Вместо обрыва мата, там теперь КЗ Походу перепутал полярность диода. Выкинул 400 руб. на ветер. Перепаял наоборот, в сервис пока не ездил (400 р. жалко). Ошибка сама не сбросилась!!! |
№41
03 12 2010, 17:34
подниму....
загорелась лампа подушки. горит постоянно независимо от наличия пассажира. мат? контакт? куда посоветуете посмотреть? |
№42
03 12 2010, 17:45
DIS : куда посоветуете посмотреть? в сторону вывески "ремонт БНВ" Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№43
05 12 2010, 14:10
romanu : GUNhed : если в мате обрыв устранен, то лампа погаснет сама. в остальных случаях она нкогда не погаснет Сделал эмулятор мата. Поехал сбрасывать ошибку. Вместо обрыва мата, там теперь КЗ Походу перепутал полярность диода. Выкинул 400 руб. на ветер. Перепаял наоборот, в сервис пока не ездил (400 р. жалко). Ошибка сама не сбросилась!!! Действительно перепутал полярность диода. После того как перевернул диод, съездил сбросил ошибку и всё ОК. Больше полгода езжу и радуюсь. |
№44
02 05 2011, 17:07
Кто обманку ставил поясните пожалуйсто. В теме про неё не совсем мне понятно. Получается провода обрезаем и в разрез впаиваем диод и резистор параллельно ? Затем припаиваем отрезанные провода и соединяем разъемы ? Или как то не так ? Или просто отрезаем маму...впаиваем в провода диод и резистор и всё и соединять снова разъем не надо ?
№45
03 05 2011, 08:05
[url]http://webcenter.ru/~moot/proximitysensor/[/url]
Здесь подробно, доступно, с фотографиями... |
№46
03 05 2011, 14:14
Сделал как указано-ошибка после стирания всё равно появлялась. Наверное что то не то спаял. Пришлось съездить на сервис отключить програмно. Теперь всё гуд. Заодно и надоевшую диагностику негорящих лампочек отключил.
№47
14 05 2011, 15:50
Загорелась вышеуказанная лампа после того как на панель (как раз между ручкой КПП и подлокотником, где как я понял находится ЭБУ) пролили пол литра воды. Предохранители все целые. Как думаете могло там что-нибудь перегореть? Или после того как все высохло можно просто ошибку сбросить?
bumalik : А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136 |
