    • На форуме с 01 08 2019, 21:28
    • Сообщений 18
Парни, привет)
Хелп!
Машина E46 325 купе стояла два месяца, сейчас завожу машину, велючаю фары все работает, но при этом не горит подставка приборки и значки поворотников/дальнего Света не работают, хотя сами поворотники включаются.
В какой-то момент подсветка приборки включилась, но когда заглушил машину и закрыл двери она не потухла)))
+ такая же ситуация с выключением климат-контроля, он работает, но иногда при закрытии тачки продолжает работать и светиться.
Может кто знает куда лезть, что смотреть?
    • Сообщений 18400
Блок комфорта менять и ежик
    • Сообщений 18
А с приборкой это как-то связано?
    • Сообщений 18400
Поменяете - узнаете 8)
    • Сообщений 28100
боюсь что его проблема гораздо глубже чем ежик с климатом )
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Black VV
блок света меняй....
    • Сообщений 722
Решил проблему?
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с приборкой и климатом.
    • Сообщений 18
Проблема не решилась, но есть прогресс. В багажный отсек ( где запаска) залилась вода, все выкачал, на машине начал ездить, ставить на тёплый паркинг и проблема почти ушла. На текущий момент все работает, но редко начинает опять выключаться свет, перестают работать кнопки на руле и т.д. Скорее всего где-то проводка коротит
