    • На форуме с 08 11 2020, 13:29
    • Сообщений 2
Всем привет. Имеется E46 320d
Недавно заметил проблему, из печки дует температура как надо, только до тех пор, пока не прогреется мотор. Как только мотор прогревается, начинает дуть холодным.
Поставлю температуру 30 градусов, начинает дуть тёплый и постепенно горячий, потом ставлю на 20, какое-то время норм и потом опять ветер северный.
Из последних замен был основной радиатор (потёк), клапан печки и блок управления климатом. Мучился с проблемой, что печка дула всегда горячим.
Сейчас, как прогреется двигатель, начинает дуть холодным.
Хэлп ми!
    • Сообщений 1754
Щас ребята тебе все объяснят
Пох
    • Сообщений 4785
vladislav.andreich :
Хэлп ми!
Без коментариев....Тарик ::xa::
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Уровень в норме? Может воздух в системе..
    • Сообщений 18020
Было один в один на е38. Надо было прокачать систему. Вроде бы уровень внорме но на самом деле система была завоздушена. Долил антифриза, прокачал и стало норм. Попробуй.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 2
спасибо, попробую!
    • Сообщений 18020
Если не поможет то клапана печки дохнут. Больше там нечему ломаться.
Рекомендуем почитать на тему Снова печка
  • Печка
    Всем привет! Подскажите!? Такая проблема когда печка включена она то дует то не дует, если дует то х...
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
