    • На форуме с 04 11 2020, 19:19
    • Сообщений 3
Всем доброго времени суток!
Подскажите, уже закончились варианты. Имеется сабж, проблема: троит периодически, загорается чек на пропуски 2, 3 цилиндра, колбасит на холостых временами, с утра много пара/дыма. Были проделаны следующие манипуляции:
1) Заменены свечи;
2) Заменены катушки;
3) Форсунки промыты;
4) КВКГ заменен ~ 5тыс. км. назад;
5) Цепи ГРМ заменены ~ 20тыс. назад (фазы выставлены правильно);
6) Топливный фильтр новый;
7) Компрессия почему-то показала: 13-11-11-13;
8) Давление масла 1.2 бара на горячую на холостых;
9) Давление в рампе замеряли по датчику в INPA - в норме;
Помогите пожалуйста ::hp::
Есть мысли на ДАД.
P.S: Ниже прикладываю фотографии с диагностики
Показать / Скрыть [img]
[/img]
BMW 318i, E46, N46B20
Без фоток и так понятно что мотор в капиталку....
Прокладка под головой пропускает между 2 и 3 цилиндром,отсюда и компрессия ниже в них.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Надо для начала помыть впускные клапана, а дальше видно будет. На моём была пробита прокладка между 1 и 2, 3 и 4 цилиндрами и не троила, только расход великоват и тяга слабовата. А так работал ровно.
    • Сообщений 3
Tartar
Приветствую
Масло под верхней меткой, не уходит, не ест, потеков не наблюдается. В ходу не дымит, труба сухая
    • Сообщений 3
niko64
Объясните почему так решили?
xCl0ud :
niko64
...троит периодически, загорается чек на пропуски 2, 3 цилиндра, колбасит на холостых временами, с утра много пара/дыма....
Рекомендуем почитать на тему Проблема N46B20
    • Сообщений 3205
xCl0ud
Выкрути свечи, поочередно сложи и сравни их состояние между собой.Если прокладка(компрессия при этом не падает)то свечи 2,3 будут белее других.Если клапана(компрессия падает)то свечи будут темнее и мокрые.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
