/ Вибрация от 110 при отпускании педали газа. на BMW
    • На форуме с 25 11 2019, 00:48
    • Сообщений 117
    • Авто: BMW 328(e46) седан
Здравствуйте форумчане , прошу помощи так как объездил уже не одну тройку сервисов. Пожалуйста с подколамы повремените. Значит так, сразу после того как я вернулся из Краснодара поднял машину на подъемник. Обнаружилось что левое заднее крепление траверсы оторвался . У меня никакой гнили нету . 2,8 литра дорест на автомате . Говорят у них болезнь . Значит сняли всю заднюю подвеску вместе с карданом . Все это дело я заварил и траверса без усилии оделся обратно на все 4 крепления. Поменялся ещё эластичная сэскфта , моя была полностью разорвана .После выезжаю на трассу и у меня начиная с 110км/с и до конца при отпускании педали газа вибрация сзади около редуктора . На больших скоростях уже без отпускания педали вибрация по всему кузову . Вернулся я в сервис и спросил у мастера ставил ли он отметки на кардане прежде чем снять ,он сказал что нет необходимости так как снимал со фланцев. Пошатали кардан а там креставине кирдык(она и раньше такой была ), и непонятно совпало заезд в сервис или фиг его. С оторванным креплением ездил такого не было. Я заставил мастера на фланце редуктора провернуть кардан и по очереди пробовать исходное положение , крутил, затягивал и я на подъёмнике газовал до нужной скорости , и так пока не пришли к исходному положению кардана , со стороны муфты не стали . По звуку вибрации мастера не понимают откуда гул и вибрация . Поехал поменял креставину и подвесной подшипник , все это дело в кардан сервисе отбалансировали . Изменения были , но вибрация только убавилось на 50процентов .Приехал в тот же сервис говорит наверняка шрузы, в другой поехал говорит редуктор , а 3ый говорит к тебя резина кривая , а 4ый говорит возможно бублик АКПП. Сайленты подрамника были в норме. Подскажите что мне делать , откуда начинать . Не менять же все что говорят эти бездарные сервисмены , которые не могут точно диагностировать .
    • Сообщений 117
Неужели никто не сталкивался народ?
Открути привода,погоняй без них на подъемнике.
    • Сообщений 117
Tartar :
Масло же вылется . В сухую крутить?
    • Сообщений 18525
если крестовине плохо то вибрация будет.
    • Сообщений 18525
привода открути от ушей, масло ушами держится, колеса будут на месте.
Не поможет - нагрузки нет
Рекомендуем почитать на тему Вибрация от 110 при отпускании педали газа.
    • Сообщений 117
Завтра записался в новый сервис посмотрю что говорят . Это проблема лишила меня сна блин .
    • Сообщений 117
Вариант с приводами скажу мастеру
Аршак :
А чо в поликлинике говорят?
    • Сообщений 117
Мастер говорит привода .как куплю поставлю о результате обезательно тут отпишусь .
Аршак
Про масло эт конечно сильно ))
    • Сообщений 117
Tartar :
Аршак
Не обисуй , редуктор никогда не разбирал , в том числе и привода .
    • Сообщений 727
Поставь нормальную эластичную муфту.
Да и бывает такое когда муфту не правильно ставят.
    • Сообщений 117
LANART :
Муфта новая
    • Сообщений 117
[quote="Tartar"]Да и бывает такое когда муфту не правильно ставят.[/quпгсле всего поднимали проверили как стоит муфта . Правильно стоит к сожалению .
Аршак :
Tartar :
Тараска, ты пока иблом щёлкаешь здесь с вибрацией, там тебе в "8 серии" опять сотен в месяц за вывеску впаривают.
Сделай уж свой успешный успех успешным.. ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
