/ В чем различие замков водительской двери е46 купе... на BMW
    • Сообщений 22036
У мну дорест.Купил с американского реста .Сам замок ещё не ставил-просто подкинул разъем от проводки на тачке-замок не клацает,стекло не дёргается и освещение горит на постоянку..Даже если двери захлопнуть..Замок Леворукий 100%..Стекло поднять /опустить получается..
В чем проблемма,подскажите?
Последний раз редактировалось Джексон 30 09 2020, 14:50, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 22036
::ba:: л
    • Сообщений 22036
::ba:: ::ba::
    • Сообщений 22036
Кто в теме-с амера замок без траблов встанет?По пинам вродь совпадает... ::kor::
    • Сообщений 22036
::ba::
    • Сообщений 22036
::ba::
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Может с седана замок? ::kor::
BMW
Рекомендуем почитать на тему В чем различие замков водительской двери е46 купе...
    • Сообщений 22036
Джем врать не должен...
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Так может его тогда и спросить , что за куета с замком ? ::xa::
BMW
    • Сообщений 22036
Подкинули другой-та же история...
Подключаешь праворукий замок-свет гаснет,замок щелкает/закрывает..
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
так может замок сломан и у него концевик не работает
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 22036
Я два подкидывал.Один то по любому сработать должен...
Нашел на д2 кой чего.Про проводку ,правда ни слова...
Первичные мысли-или замок неисправен
Или моя проводка неисправна.Но праворукий замок то работает,закрывается,освещение гаснет..ХЗ
https://www.drive2.ru/l/9640286/
https://www.drive2.ru/l/466560992768164812/
    • Сообщений 757
Ну как бы ты сам все объяснил
Если замок с пруля работает, дело не в проводке, там вообще между правым и левым рулём разница только в личинке и все
Не забывай, что ты меняешь один б/у замок на другой б/у и проверяешь ещё одним б/у, и всем трём замкам в сумме под 60 лет.
То есть говорить, что невозможно что в двух б/у замках имеется одна и та же проблема, как минимум неправильно
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 22036
Согласен.Вчера подкинул замок именно от дореста-стекло дернулось.Вероятно рест/дорест по проводке/подключению разные.У них разъемы с одинаковым кол-ом пинов.С вдс не дружу,не электрик. ::xa:: Ну внешка одинакова,за исключением держателя тяг.Сегодня их рядом фоткну для представления.Может понадобится кому.
По поводу работает/не работает-в одной из тем с драйва-челу попался магазинный новый неработающий.Во дела. ::xa::
    • Сообщений 757
подключение одинаковое, насколько я помню, я вместо рестовых ставил дорест и наоборот, с заменой ручки двери, резинок и всего остального и все работало, если только речь не про самые последние года выпуска, там хз, может что то и намудрили, т.к. моторчики стеклоподъемника другие, к примеру
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 757
Присмотрелся к фотке.
То ли угол такой, то ли еще что, но левый замок на вид как от 4х дверки и визуально меньше, чем правый, можешь сфотать со всех сторон его?
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 22036
Saimon124
Разобрался в вопросе..Вина-моя проводка.Отрезал,переобжал.Все ок..Ноо..
На рестайловом замке-при установке-все мои стекла одномоментно опускались до полного открытия..
При смене замка на дорестайл такого не было...Причину не знаю и не искал,ибо не спец..
Пока занимался этим дрочнвом-сломал личинку водительского замка...
Был сервис набор,заменил ...
