13 09 2020, 20:48
Имеем: Е46, 320д АКПП 2003 г.в.
Началась история с замены коробки. Реальный пробег новой коробки 200-210к. Потом (оно и было до замены) заменил редуктор, так как при отпускании газа сильный гул был (скорее всего это и угробило прежнюю коробку). Сейчас проблема такова: если равномерно выжать газ и стараться удержать ровную скорость, коробка начинает кидать с одной передачи на другую и так без конца, пока не отпустить газ или не прибавить. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? |
14 09 2020, 14:32
R!ZY : Имеем: Е46, 320д АКПП 2003 г.в. Началась история с замены коробки. Реальный пробег новой коробки 200-210к. Потом (оно и было до замены) заменил редуктор, так как при отпускании газа сильный гул был (скорее всего это и угробило прежнюю коробку). Сейчас проблема такова: если равномерно выжать газ и стараться удержать ровную скорость, коробка начинает кидать с одной передачи на другую и так без конца, пока не отпустить газ или не прибавить. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? бублик старый оставили? |
14 09 2020, 20:22
sash345 : R!ZY : Имеем: Е46, 320д АКПП 2003 г.в. Началась история с замены коробки. Реальный пробег новой коробки 200-210к. Потом (оно и было до замены) заменил редуктор, так как при отпускании газа сильный гул был (скорее всего это и угробило прежнюю коробку). Сейчас проблема такова: если равномерно выжать газ и стараться удержать ровную скорость, коробка начинает кидать с одной передачи на другую и так без конца, пока не отпустить газ или не прибавить. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? бублик старый оставили? Нет, поставили с той коробки, проблема наблюдалась на старой и на этой. Новая себя на прошлой машине вела очень хорошо, прошлый владелец очень ответственно ставился к авто и обслуживал |
15 09 2020, 00:08
Друг!Ты не подменяй понятия.На старую тачку поставили коробку ещё старей,чем сама тачка....Вопрос-зачем?
15 09 2020, 08:10
Джексон : поставили с той коробки сам ответил на вопрос в чем проблема |
15 09 2020, 08:25
Проблема с мотором наверняка. Не правильный расчёт нагрузки и из-за этого коробка бесится. Она просто не понимает какую передачу включать.
15 09 2020, 08:39
sash345 : Джексон : поставили с той коробки сам ответил на вопрос в чем проблема Имеется ввиду, с новой коробки, до этого она работала хорошо на прошлой машине |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с выбором передачи АКПП
15 09 2020, 08:48
vovan-sed : Проблема с мотором наверняка. Не правильный расчёт нагрузки и из-за этого коробка бесится. Она просто не понимает какую передачу включать. А что может быть не так? Потери мощности нет, перебоев в работе тоже, звуков посторонних нет, масло недавно только поменял, расход в норме |
15 09 2020, 14:19
Возможно из-за дмрв, диагностика что говорит?
15 09 2020, 14:41
Здравствуйте, есть кто можеть помочь бмв е46 2004 года, АКПП стал на аврия, отключаешь зажигание включаешь ошибка уходить, газую больше 2 тыс оборотов опять появляеться аврия, и начинает пинаться при переключении. Сделал диагностику показывает три 4ошибки 1 Дачтик коленчатого вала, поменяли ошибки нет, но аврия остался на Акпп. 2 ДМРВ ошибка, поменял 4 штуки, удаляем ошибку ставим новую и заводишь газуешь появляеться ошибка по ДМРВ и аврия по АКПП. 3 Ошибка по Вальватронику дачик эксцентрикового вала.
22 06 2021, 02:50
провода в фишке к дмрв болезнь..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
