06 09 2020, 12:21
Здравствуйте форумчане ))) скажите пожалуйста на наших машинах бендексы стартеров взаимозаменяемые или нет? Если нет то не подскажете артикул на мою? Е46 1999года 2,8л. 193л.с. АКПП. WBAAM5101YEH75328
06 09 2020, 22:53
Ребята ну помогите найти номер . Номер стартера по вину 12412354709. Просто машину поставлю сниму стартер и 2-3 дня ждать 9апчасьи тоже не вариант поэтому помогите заранее купить .
07 09 2020, 10:23
Отдай на переборку просто, или в контору отвези там у тебя старый стартер забирут отремонтированный сразу дадут.
07 09 2020, 13:41
Я себе здесь на дизель подбирал https://voltag.ru/catalog/list/voltag_s ... 2412354709
07 09 2020, 13:56
TARiK : Отдай на переборку просто, или в контору отвези там у тебя старый стартер забирут отремонтированный сразу дадут. Тогда проще купить новый стартер))) знаю что бендексы отдельно продают но надо подобрать . |
07 09 2020, 13:58
ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет )
07 09 2020, 14:04
На эту БМВ ставились стартеры как минимум трёх производителей, bosch denso и magnetti marelli , соответственно у каждого производителя свой конструктив. Свой бендикс. Кроме того, на разные моторы ( 4 горшка, 6 горшков, дизель 4 горшка, дизель 6 горшков) шли свои конструктивно стартеры. Вот и посчитайте вариативность.
Для начала попробуйте снять стартер потом поговорим
Рекомендуем почитать на тему Бендекс |
07 09 2020, 14:05
ну, если он снимет стартер, то увидит номер бендикса, а это не интересно ))))
07 09 2020, 14:06
TARiK : ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет ) Если получилось бы найти номер то сюда не писал бы . Смысл ща тут советы мне давать которые я и так знаю . |
07 09 2020, 14:07
TARiK : ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет ) Номер стартера я написал , а вот в каталоге отдельных деталей не показывает , только втягивающее. |
07 09 2020, 14:10
TARiK : ну, если он снимет стартер, то увидит номер бендикса, а это не интересно )))) Чтобы снять стартер надо машину в сервис отвезти , они снимут посмотрят , и мне 2-3 дня ждать запчасти .... Я хочу заранее купить . Смысл форума же ведь в конце концов чтобы друг друга помогать советом или делом . А ты мне тут пишешь сними стартер . Еслиб снял бы то и не написал бы тут . |
07 09 2020, 14:13
Тебе нужен каталог производителя, там будут все детали твоего стартера. Только помимо оригинального номера, надо кросс номера производителя. Например если у тебя стартер бош, то надо оригинальный номер по каталогу БОШ, по мену и найдешь в каталоге все запчасти.
07 09 2020, 14:14
suprastin : На эту БМВ ставились стартеры как минимум трёх производителей, bosch denso и magnetti marelli , соответственно у каждого производителя свой конструктив. Свой бендикс. Кроме того, на разные моторы ( 4 горшка, 6 горшков, дизель 4 горшка, дизель 6 горшков) шли свои конструктивно стартеры. Вот и посчитайте вариативность. Для начала попробуйте снять стартер потом поговоримСтартер я уверен что родной номер написал выше . |
07 09 2020, 14:15
Аршак : TARiK : ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет ) Если получилось бы найти номер то сюда не писал бы . Смысл ща тут советы мне давать которые я и так знаю . Ну а что ты хотел? что за тебя все полезут штудировать каталоги? )))) Хочешь гемороя, иди не форум, хочешь быстро и просто, вези в сервис - это очевидно. Только недавно менял бендикс, и даже не знаю его номера, отвез в сервис там все сделали ) но мне не помогло, тк видимо проблема в контактной группе замка зажигания. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
07 09 2020, 14:15
Аршак : suprastin : На эту БМВ ставились стартеры как минимум трёх производителей, bosch denso и magnetti marelli , соответственно у каждого производителя свой конструктив. Свой бендикс. Кроме того, на разные моторы ( 4 горшка, 6 горшков, дизель 4 горшка, дизель 6 горшков) шли свои конструктивно стартеры. Вот и посчитайте вариативность. Для начала попробуйте снять стартер потом поговоримСтартер я уверен что родной номер написал выше . Что значит родной, у БМВ есть постащики запчастей. По их каталогам ты и найдешь то что тебе нужно. Просто БМВ не ремонтирыет стартер, они тебе предложат поменять узел в сборе. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
07 09 2020, 14:17
TARiK : Тебе нужен каталог производителя, там будут все детали твоего стартера. Только помимо оригинального номера, надо кросс номера производителя. Например если у тебя стартер бош, то надо оригинальный номер по каталогу БОШ, по мену и найдешь в каталоге все запчасти. Короче понятно . Надо купить 3 штуки который подойдёт тот и поставлю . Вроде бнв [censored] но в каталогах во многом конкретики нет , в том числе и в етк. Надо снять и посмотреть . Каменный век. |
07 09 2020, 14:18
TARiK : Аршак : TARiK : ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет ) Если получилось бы найти номер то сюда не писал бы . Смысл ща тут советы мне давать которые я и так знаю . Ну а что ты хотел? что за тебя все полезут штудировать каталоги? )))) Хочешь гемороя, иди не форум, хочешь быстро и просто, вези в сервис - это очевидно. Только недавно менял бендикс, и даже не знаю его номера, отвез в сервис там все сделали ) но мне не помогло, тк видимо проблема в контактной группе замка зажигания. Какие симптомы были ? |
07 09 2020, 14:22
TARiK : Аршак : TARiK : ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет ) Если получилось бы найти номер то сюда не писал бы . Смысл ща тут советы мне давать которые я и так знаю . Ну а что ты хотел? что за тебя все полезут штудировать каталоги? )))) Хочешь гемороя, иди не форум, хочешь быстро и просто, вези в сервис - это очевидно. Только недавно менял бендикс, и даже не знаю его номера, отвез в сервис там все сделали ) но мне не помогло, тк видимо проблема в контактной группе замка зажигания. Я и не ждал что за меня будут листать каталоги , я сам это сделал и еслиб нашел то не писал бы , я надеялся что у кого то будет конфиг машины как у меня 2,8 АКПП м52б28ту. Если человек сталкивался с этим на такой же машине то наверное запомнил бы . Я в который раз пишу в форуме и вместо дельных советов местные ветераны и умники с пеной у рта толкают мне что какое то слово или запчасть пишется не так а сяк . Сидят тут и тупо троллят людей . Взрослые люди вроде . |
07 09 2020, 14:22
Аршак : TARiK : Аршак : TARiK : ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет ) Если получилось бы найти номер то сюда не писал бы . Смысл ща тут советы мне давать которые я и так знаю . Ну а что ты хотел? что за тебя все полезут штудировать каталоги? )))) Хочешь гемороя, иди не форум, хочешь быстро и просто, вези в сервис - это очевидно. Только недавно менял бендикс, и даже не знаю его номера, отвез в сервис там все сделали ) но мне не помогло, тк видимо проблема в контактной группе замка зажигания. Какие симптомы были ? Как прогреется, или просто иногда, поворачиваешь ключ и стартер крутит в холостую, отпускаешь и слышишь как бендикс выходит в маховик, после этого нормально заводится. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
07 09 2020, 14:23
Аршак : TARiK : Тебе нужен каталог производителя, там будут все детали твоего стартера. Только помимо оригинального номера, надо кросс номера производителя. Например если у тебя стартер бош, то надо оригинальный номер по каталогу БОШ, по мену и найдешь в каталоге все запчасти. Короче понятно . Надо купить 3 штуки который подойдёт тот и поставлю . Вроде бнв [censored] но в каталогах во многом конкретики нет , в том числе и в етк. Надо снять и посмотреть . Каменный век. в етк ты это не найдешь. могу еще раз повториться, но уже не вижу смысла. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
07 09 2020, 14:24
Аршак : TARiK : Аршак : TARiK : ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет ) Если получилось бы найти номер то сюда не писал бы . Смысл ща тут советы мне давать которые я и так знаю . Ну а что ты хотел? что за тебя все полезут штудировать каталоги? )))) Хочешь гемороя, иди не форум, хочешь быстро и просто, вези в сервис - это очевидно. Только недавно менял бендикс, и даже не знаю его номера, отвез в сервис там все сделали ) но мне не помогло, тк видимо проблема в контактной группе замка зажигания. Я и не ждал что за меня будут листать каталоги , я сам это сделал и еслиб нашел то не писал бы , я надеялся что у кого то будет конфиг машины как у меня 2,8 АКПП м52б28ту. Если человек сталкивался с этим на такой же машине то наверное запомнил бы . Я в который раз пишу в форуме и вместо дельных советов местные ветераны и умники с пеной у рта толкают мне что какое то слово или запчасть пишется не так а сяк . Сидят тут и тупо троллят людей . Взрослые люди вроде . ну хз, у меня дизель и то я номера не знаю. тк в сервисе этим занимались. а если бы снял его, то на бендиксе есть номер, пошел и купил. В любой конторе по ремонту они в наличии лежат, за день проблему можно решить. Но ты решил пойти долгим путем ) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
07 09 2020, 14:30
TARiK : undefined Это если ты живёшь в Москве . А в моем городе таких контор не навалом) |
07 09 2020, 15:08
ну значит придется подождать, или снять стартер посмотреть номер и поставить обратно )
07 09 2020, 15:39
07 09 2020, 15:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
потом поговорим
