/ После замены АКПП продолжает гореть ошибка на BMW
    • На форуме с 19 05 2020, 13:45
    • Сообщений 25
Всем доброго дня!
Авто: e46 купе, 2003 год, M54B25. На коробке провернуло втулку масляного насоса, вытекло практически все масло, коробка встала в аварию.
Вчера поменяли коробку (коробка 100% рабочая, ездил на машине, где она ранее была установлена). Взята с E39 с двигателем M54B30. Долили масло, завели - аварийный режим продолжает гореть.
Вопрос: должна ли была ошибка уйти самостоятельно? Или нужно обязательно скидывать? Спасибо.
P.S.: клеммы с аккумулятора, естественно, снимал) Не помогло.
    • Сообщений 18530
А диагностикой скинуть ошибки пробовали?
    • Сообщений 25
Первым делом начну с этого, как буду у машины. По результатам отпишусь.
Просто нигде не натыкался на информацию должен ли был аварийный режим уйти самостоятельно или нет. Во всех темах по замене коробки на форуме и на тематических сайтах ничего про это не видел. Либо невнимательно читал.
    • Сообщений 18530
Просто диагностика может показать обрыв провода или еще чего, может при установки коробки накосячили.
так что начинать надо со сброса ошибок и диагностики.
    • Сообщений 25
Помог сброс ошибок, машина сразу поехала. Спасибо!
    • Сообщений 18530
::byy::
Рекомендуем почитать на тему После замены АКПП продолжает гореть ошибка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
