02 08 2020, 09:56
Добрый день, проблема такого характера, на цоколе задних фар перестали загораться лампочки сигнала тормоза, замерил мультиметром, выдает 5w, вместо 12w. Заменил блок света, проблема не ушла, самое интересное, убрав лампу с цоколя приходит 12w, с лампой 5w, не пойму почему именно на цоколе сигнала тормоза падает напряжение, на остальные две лампы приходит 12w.
02 08 2020, 10:25
колодка на фонарь оплавилась ,контакт плохой,под нагрузкой просадка......или масса отгнила на массовом узле....
02 08 2020, 15:44
Не W а V
02 08 2020, 16:13
Там дорожки окисляются.Можно пескоструем почистить и потом ликвимолем для электроконтактов покрыть.
03 08 2020, 16:10
Джексон : Там дорожки окисляются.Можно пескоструем почистить и потом ликвимолем для электроконтактов покрыть. На прямую напоял, олово все дела... |
03 08 2020, 16:12
И на обоих фарах одновременно перестали гореть, пропал нужный вольтаж
03 08 2020, 19:41
Sapsaner : масса отгнила на массовом узле.... Тебе умные люди говорят...масса отгнила на массовом узле.... Если до конца все не можешь проверить, отдай тем, кто может |
Рекомендуем почитать на тему Электрика - Просадка напряжения
03 08 2020, 21:18
Запаралель массу от любого болта на кузове на колодку разъема и увидишь чудо
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14 |
